Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 292
Тема: Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
  1. #281
    Цитата Сообщение от rd3pq Посмотреть сообщение
    Используемый проц - атмега 32.
    Делитель на 4 выполнил до написания на форуме - не получилось - декодирование есть но не всех бендов (например 10 Мгц не всегда остальное более менее ).
    А вот это уже более конкретно.
    Вот как выглядит функция декодирования диапазона в тексте программы:
    //функция возвращает условный номер диапазона
    //по значению ацп, сохраненному в переменной ICOMband
    //значения ацп приведены к опоре 2,56в и коэффициенту деления входного напряжения 4.
    uint8_t GetCurrentBandFromIC OM(void)
    uint8_t cur_band=0;
    if (ICOMband > 716)
    cur_band=_160;
    else if ((ICOMband > 614) && (ICOMband < 665))
    cur_band=_80;
    else if ((ICOMband > 512) && (ICOMband < 563))
    cur_band=_40;
    else if ((ICOMband > 409) && (ICOMband < 460))
    cur_band=_20;
    else if ((ICOMband > 307) && (ICOMband < 358))
    cur_band=_15;
    else if ((ICOMband > 204) && (ICOMband < 256))
    cur_band=_10;
    else if ((ICOMband > 122) && (ICOMband < 204))
    cur_band=_6;
    else if ((ICOMband > 20) && (ICOMband <= 122))
    cur_band=_30;
    else cur_band=0;
    return cur_band;
    Как видно, там есть "дырки" между диапазонами, им будет соответствовать включение диапазона 160.
    Когда входное напряжение попадает "в вилку", то декодируется нужный диапазон.
    Для 10 м на входе ацп должно быть от 204/1024*2,56=0,51 до 256/1024*2,56=0,64в
    Что может влиять на правильность декодирования.
    Так как более высокому диапазону соответствует меньшее напряжение на входе, и вилка там всего 0,13в вполне возможно начинает влиять какая-нибудь наводка со стороны, которая будет переключать 15-10 диапазон. Тут я ничего поделать не могу, такова воля Аллаха, то есть фирмы айком. Я же ведь Вам предлагал айком подключать по сат интерфейсу, там все должно работать, так как текст сат интерфейса был проверен и отлажен на живом айкоме, а в нем(в тексте) ничего не изменилось. Нужно всего лишь правильно подключить к-линию.
  2. #282
    Россошь
    191
    rn3qno
    Скажите дорогие форумчане . Плапту этого блока зеркалить или не надо не могу понять !!!
  3. #283
    г. Тула
    276
    R2PM
    Николай Николаевич доброе время суток!!!!
    Так не очень хочется состыковать ещё один канал для связи по CAT для ICOMа CI-V, т.к. он занят трансивером и компом, а вот если бы это была "под слушка" CI-V было бы хорошо. Например как здесь -http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_ant_matrix.h tm.
    Спасибо. Виктор R2PM
  4. #284
    ст. Тащиловка
    1,091
    RA4FKV R4FAM
    Добрый вечер уважаемые господа может кто подскажет какое напряжения можно подавать на 10 ножку на МС ULN2803, я вычитал в дашате что по максиму можно на вх. 30В на вых. 50В, по миниму не нашел а вместо 24В я подам 12В реле будет работать или нет ?
  5. #285
    г. Тула
    276
    R2PM
    В текущей прошивке выбраны настройки - ручное управление, температуры срабатывания ступеней вентилятора 60,65,70 градусов, блокировка 80 градусов.Отключение вентилятора 40 градусов.
    максимальный ксв=2,5,
    максимальный ток 50 а,
    Максимальный индицируемый ток 50 а, напряжение - 50в, мощность 500 вт.
    Скорость com-порта 9600 бод.
    Тип файла: zip solid_pa2_drv.zip (44.6 Кб, Просмотров: 114)
    Тип файла: zip padrv1.zip (14.6 Кб, Просмотров: 102)
    Доброе время суток коллеги и Николай Николаевич!!!
    Очень надо "переехать" на дисплей с 1604 на 2004, можно поправить прошивку под LCD 2004?
    Спасибо.
    С уважением Виктор R2PM
  6. #286
    rv3mi, А можно ваш исходник?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Олег,RA3DNC, Да не хрена эта 4я версия путём не работает. Постоянно настройки сбиваются, при выключении виснет.
    Последний раз редактировалось zubr.1961; 09.11.2017 в 20:08.
  7. #287
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Блок индикации и управления УМ RA3YBW
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. #288
    Вывод 10 - это общий катод защитных диодов. Его нужно соединять с плюсом источника питания обмоток реле, подключённых к выводам 11-18. Если нагрузки безындуктивные (светодиоды, лампочки) вывод 10 можно оставить свободным.
  9. #289
    tomcat, 3я версия работает без проблем, удачная версия. У меня стоит прям в УМ.
  10. #290
    Россошь
    191
    rn3qno
    Народ всем привет . Скажите кто пробовал прошивку из #158 поста ??? Дело в том что не показывает температура !! Датчика 3шт вешал все разные , мегу менял .
  1. Выходной каскад на 6п3с
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 07:57
  2. Блок управления поворотным устройством антенны
    от UR5WHK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 20:49
  3. Блок управления RA3AO
    от Vytas в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 09:22
  4. Блок управления УМ на основе AVR-MT-128
    от kab в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:16
  5. Блок управления и автоматики транзисторного РА
    от Vox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:09
