Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: GP 5/8 лямбда на 144МГц
    AlexanderT
    Эксперименты - благостное дело! Возможно вы попробуете и простую конструкцию две трубки под 90 гр. по 51 см. Легко закрепить нитками или скотчем на любом вертикальном предмете от1 до 3 м высотой.
    В реальных так сказать боевых условиях. Переключить ее для сравнения не долго-секунды...
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    Позвольте не согласится,5/8 во всех случаях эффективнее 1/4,а если вы имеете в виду особенности конструкцции то это уже другое дело.
    Усиление одиночных 5\8, 1/4, J-антенны одинаково. Преимущество 5/8 наблюдается при построении колениарной антенны за счет разноса в пространстве сфазированных полуволновых излучателей.
    Успехов в конструировании!
    Сергей de ua6aqn
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    НУ УЖ нет 1.4 и J совершенно разные антенны и усиление ..у етки на 2.15 дб больше
  4. #14
    Цитата Сообщение от RV3ADE
    ...Еще вопрос как и для чего эта 5/8? нередко 1/4 волны более эффективен...
    Интересно, как антенна, имеющая заранее бОльшую апертуру может иметь меньшую эффективность (усиление)
    А 10 км для "двойки" - это в принципе не расстояние.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  5. #15
    Сколько я не лепил Й-ок, "колинаров"( как говорят великие ЧМ-щики), петлевых вибраторов...
    Но в ближней зоне (до 30-40км) никакого улучшения сигнала не наблюдалось по стрелке с-метра по сравнению с штырем 1/4 или вертикальным диполем.
    Но на расстояниях от 60КМ и более - да есть этот эффект, т.к. у антенн более чем 1/4 длины лепесток прижат к земле и соответственно на даль они работают на 1-1,5 балла громче. Это системы типа "Super-J" или две по 5/8. В моем исполнении были с J-коленом для более простого согласования + "цельно-заземленности" конструкции.
    До того как их попробовал была цель чтобы громче местные слышали, но не тут то было - теорию антенн не обмануть!
    Главное - это высота установки и открытость местности, согласование, а также потери в кабеле, если мы говорим за УКВ.
    Поставив кабель RG-58 при длине 20-30 метров можно на его конце получить уже только половину сигнала, который выходил с передатчика.
  6. #16
    А вот это для меня новость!! 8O
    Интересно, на основании каких данных сделан такой вывод
    Сергей de ua6aqn
    А вот здесь не понял :?
    Преимущество сфазированных полуволновых излучателей (колениаров) очевидно, но причём здесь 5/8 ??
  7. #17
    RW4HRE
    Я описал конкретную ситуацию, происшедшую не далее как 4 мес. назад. Я не даю никаких оценок и не подвожу теорий, дабы не возбуждать народ без нужды...
    Однако народ откликнулся с похожими жизненными наблюдениями (ua6aqn, Serg) и думаю многие могу сообщить о похожих наблюдениях...
    Я как и вы не считаю 10 км для УКВ дистанцией. Однако похожие наблюдения с др. антеннами давали примерно похожие результаты. Расстояние более 30-35 км (точно не мерил) между дачей в Тверской и Клином.
    PS: Меня глобально интересуют связи
    после 2 000 км. Есть свыше 2500 и не мало...
  8. #18
    RW4HRE
    Ок! Вы наверное немного не верно выразились, наверно имели ввиду, что НА ПРАКТИКЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ АНТЕННАМИ 1/2, 5/8 И 1/4 ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАМЕТНА.
    Я с этим утверждением согласен на 1000%, что неоднократно подтверждалось на практике.
    А если разница и есть - то она обусловлена исключительно разной степенью настройки и согласования.
    Вы даже не можете себе представить насколько глобально они интересуют меня :wink:
    Я имею ввиду наземные QSO.
  9. #19
    RW4HRE
    Именно это я и хотел сказать.
  10. #20
    По поводу разницы,стояла у меня GP1/4 настроенная в резонанс,КСВ не отклонялся от 1,на то-же место поставил не совсем настроенную 5/8,при КСВ 1.4 прибавка в сигнале на приём составила около 1 бала,если выразится иначе то станции которые на четверти были на грани разборчивости на пять-восьмых зазвучали совершенно разборчиво,растояние до станций 50-150км.
    Пишите что хотите но для меня ответ ясен как день,5/8 лучше четверти.
  1. ГПД на аналоге "лямбда-диода"
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 18:28
  2. DX-cluster на 144МГц
    от UA3CFM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 18:43
  3. IC-746PRO+144мГц+КСВ
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 21:08
