Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Гребенчатый фильтр на прием
    Попробовал недавно на прием программу DSP фильтра DSPhil.
    Ну что сказатью.
    Корреляционные фильтры не глянулись. Ничем не лучше и не хуже чем в других программах обработки сигнала или плагинах шумодавах для аудио редакторов.
    А вот гребенчатые фильтры очень понравились.
    О красоте сигнала после такого фильтра говорить не приходится – но помеху давят отлично и разборчивость полезного сигнала остается на приличном уровне.
    Мне показалось эффективность подобных фильтров заметно выше корреляционных фильтров.
    Плюс нет никаких переходных процессов и прочих бяк присущих следящим фильтрам.
    Вот небольшое описание этого фильтра:
    «Фактически, берется полосовой фильтр на частоту Fо (например 500 Hz) и полосой f, и его АЧХ циклически повторяется на нечетно кратных частотах (в нашем примере Fо х 3 = 1,5 kHz, Fо х 5 = 2,5 kHz, Fо х 7 = 3,5 kHz, Fо х 9 = 4,5 kHz и т. д.). Частота Fо задается вручную в окошке вверху “Fо” . Полоса f фиксирована и дискретно уменьшается от f = Fо/3 на фильтре “Греб 1” до f = Fо/10 в фильтре “Греб 6”. В фильтрах “Греб 1...3” затухание между горбами АЧХ составляет 20 dB, а в фильтрах “Греб 4...6” – 40 dB.
    Гребенчатые фильтры применяются для приема SSB сигналов в условиях, когда другой SSB сигнал расположен точно на частоте полезного. Выигрыш основывается на том факте, что энергия SSB сигнала не распределена равномерно, а в зависимости от особенностей конкретного голоса сконцентрирована в относительно нешироких участках спектра. При удачном подборе параметров гребенчатого фильтра (совпадении его максимумов АЧХ с областями в которых сосредоточена большая часть энергии полезного SSB сигнала) можно заметно улучшить отношение сигнал/помеха.»
    А вот и вопрос.
    Попадались кому нибудь реализация гребенчатого фильтра (для трансивера/ приемника) в железе?
    Или какие либо статьи/ заметки по применению гребенчатого фильтра в связной технике?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,123
    R0SBD
    Напрашивается два пути решения. Первый. Сделать сперва все-таки аналоговый гребенчатый фильтр. Скажем узкополосные полосовые фильтры на 5-10 операционниках. Перестраивать их центральную частоту соосными переменными резисторами, что сложно, можно попробовать сделать в качестве переменных резисторов подобранные полевые или биполярные транзисторы(управлен ие открытием-закрытием канала, эммитер-коллектор), в этом случае можно обойтись одним общим для всех "переменных резисторов" переменным сопротивлением. Причем за основу можно взять конструкцию : http://cqham.ru/dsp2.htm Здесь можно реализовать узкополосные полосовые фильтры, ну или вначале попробовать на обычных операционниках. Ведь вся обработка будет в полосе от 0 до 3 кгц, если на какой0-либо ПЧ, то уже сложнее. Если гребенчатые фильтры без перестройки, т.е. на LC-элементах, то скачивайте книгу: http://www.toroid.ru/hanzelGE.html , тут в приложении Д.2.5 как раз описан расчет таких фильтров. Скачать книгу можно по ссылке внизу открывшейся страницы.
    Второй путь. Есть такой проект трансивер Полигон: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/ Там выложена программа в Си и в ассемблере. Реализован программно фнч фильтр 30-го порядка (как пишет автор) . Изучайте программу, может получиться написать самому программу гребенчатого фильтра. В этом могут помочь статьи: http://www.dspa.ru/abstracts/ab-204.php Статья про программу Matlab для синтеза таких фильтров. Если есть программа Matlab, если нет, то ее можно скачать на торрентах. Или статья:
    http://dspsystem.narod.ru/content/cic/cic.html
    Ну и третий путь купить dsp-модуль. http://www.wsplc.com/acatalog/Audio_Processors.html Еще один американец продавал, не могу сейчас его сайт найти, в смысле свой самодельный dsp продавал, может у них есть, по английцки - comb filter.
    Кстати если глянуть определение фильтра: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...8C%D1%82%D1%80 То он получается суммированием исходного сигнала с ним же но после линии задержки, т.е. еще один вариант - найти схему плавно изменяющейся задержки сигнала, и просуммировать. Что нашел на вскидку: http://www.qrz.ru/reference/micro/1016/br1.shtml А вот здесь даже готовая конструкция, на передачу как ревербератор, а на прием будет как гребенчатый фильтр , не знаю, но схемы линии задержки можно отсюда взять:
    http://www.un7ppx.narod.ru/device1/osc4.htm
    Час глянул на сайте : http://www.vectronics.com/man/pdf/VEC-884.pdf страница 57 приведен график фильтра 2BP(двойной полосовой фильтр) - это максимум, т.е. до полноценного гребенчатого далеко. Видимо нет их в промышленных dsp...
    DSP конечно хорошо. Но по многим причинам приходится от этого пути отказаться.
    Аналог - многим лучше.
    Причем, я даже не уверен, надо ли делать перестройку по частоте для этого фильтра.
    Когда "играл" с программой DSPhil - выяснилось что есть одна удачная комбинация гребенки . В принципе можно обойтись фильтром с фиксированными параметрами.
    Возникла мысль, а нельзя ли в качестве гребенчатого фильтра использовать нижеприведенную схему
    http://forum.cqham.ru/files/11244_12...61.doc_166.doc
    (ранее опубликованную в одном из радиодизайнов), увеличив количество звеньев.
    Или же добротности звеньев не хватит?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,123
    R0SBD
    Вы знаете есть в трансиверах yaesu функция Контур, по сути это тоже однокакальный перестраиваемый эквалайзер правда по пч, а не по нч. И их обладатели очень хорошо об этой функции отзываются. Так что любой эквалайзер будет полезен, хотя это и не гребенчатый фильтр в полном смысле так сказать...
    Гребенчатый фильтр надо брать ключевой. Я пользуюсь 4051 сборкой из 8 ключей. Оч хорошо, только приходится ставить 3 штуки, чтобы вытащить частоту переключения за пределы слышимого диапазона (точнее, чтоб её отрезать проще). Есть статейка В.Морозов. УЗКОПОЛОСНЫЙ СИНХРОННЫЙ ФИЛЬТР. Радио №11, 1972г, стр. 53-54. Там понятно изложен принцип.
    Кхе -кхе.
  1. Прием WFM в Р-158 возможен?
    от RZ3DMT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 19:23
  2. Прием станций FM на FT-857
    от Владимир R9SZ в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 01:38
  3. Дальний TV прием
    от rikis в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 21:53
  4. КВ прием без спецтехники
    от edward80 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:08
  5. Прием вблизи ЛЭП
    от RV3YR в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:12
