Можно эти реле располагать горизонтально? Есть ли у кого паспортные данные?
Александр, RV4LK
Александр, RV4LK
de RU3HD. Рэле можно устанавливать как угодно. Ёмкость между контактами 0.5 пф. Работают надёжней чем в-1в, в-2-в. прекрасны для мощных усилителей. (например:2-3х гу81)
Александр, дополню по монтажу этих рэле.
-Нужно все отводы от них делать полосками из мягкого металла, отверстия в них для подсоединения к контактам делать 4 мм. Шины не крепить *внатяг*. ВЧ катушки сначала изготовить, , размеры подогнать *по месту* и не пытаться изменить их длину, если контакт рэле является для катушки опорной стойкой. КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЙКИ КОНТАКТОВ РЭЛЕ ЛЕГКО ЛОМАЮТСЯ! Если не изменяет память, то на частоте 30 мгц контакты выдерживают ток 20 ампер.
Данное реле отмаркировано децимальным номером предприятия (Тамбов) ЯР4..., то есть оно не является стандартным и отдельно не поставляется , а соответственно не имеет паспорта . Вся информация о нем содержится в ЯР4.562.004ПЭ3 (схема) и в технических требованиях сборочного чертежа ЯР4.562.004СБ. Эти документы вряд ли поставлялись в ремкомплект, поскольку дополнительная информация о рабочих напряжениях приведена на бирке. Да и в ТТ чертежа вряд ли конструктор указывал его положенние, заранее зная конструкцию изделия, для которого его разрабатывал, если же разрабатывалось для другого предприятия ,то это было оговорено в ТЗ, которого нам не увидеть. Так-что остается экспериментально проверить его работоспособность в горизонтальном положении и сделать выводы о годности.
Леонид.
В передатчике Р-161 эти реле как только не стоятСообщение от rv4lk
Переверните реле кверху ногами и убедитесь, что какая-то внутренняя пружинка прекрасно втягивает их назад в любом положении. Если, вдруг, вознамериться переключать этим реле антенну RX/TX, то при различных пространственных расположениях может меняться время переключения. Но для этого эти реле и не предназначены.
Всем спасибо.
Александр, RV4LK
А где они там стоят? Перерыл и УМ и УСС- везде только В2В и несколько В1В.
UA6GC
В некоторых Р-161 стоят во всех местах вместо В2В.
Александр, RV4LK
Р-161М2
А у вас есть документация на Р-161 ? Не можете поделится ?Сообщение от Walkman
