Здравствуйте все участники. Собираюсь сделать ум на лампе 6п3с, других ламп не имею. Вопрос, можно ли качать эту лампу транзистором кт639. И может кто подскажет схему ум на 6п3с?
Нужно только оконечную ступень? Или полную схему с предварительными каскадами и блоком питания?
Входное напряжение какое?
Да нужна оконечная ступень. Блока питание тоже конечно еще нет, но уже есть задумки. Входное напряжение даже не знаю, но у меня собран уже усилитель кп303+кт3102+кт639, сколько примерно с него выходит? Вот к этому усилителю и хочу приткнуть 6п3с.
Евгений2009
Чет сильно сложная.
Это для примера привели. Выбрасываешь из схемы Задающий генератор на 1 лампе, и трансформатор в аноде 6П3С, вместо него ставишь дроссель.Сообщение от Евгений2009
Найди схему ТПП Полякова, там выходной каскад на 6П15П, ставь вместо нее 6П3С и анодное напряжение подымаешь до 400-450в и все будет ОК
А чем качать 6п3?
Если Иван о 160 метровым В. Полякова на 15 , то там просто .
До 15 стоит два кт315 по каскодной схеме для высокого сопротивления , после 315 один контур и в сетку 15 далее П контур. Подводимой 10 ват , раскачка 0,5 вольта с ДПФ смесителя .
160 и 80 и 40 без перемотки катушек , на 80 и 40 уменшить емкость конденсаторов . Лучше сразу поставить КПЕ и тянуть 160-80 и 40 метров . Витки П контура придется подбирать .
На 6П15П, -
Есть схема на 2х6П15П - http://www.cqham.ru/pa62_42.htm
