Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 116 из 116
Тема: Выходной каскад на 6п3с
  1. #111
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    нет никакой выгоды, по сравнению с типовой схемой включения лампы...
    Так вот она типовая схема включения лампы 6П3С. Драйвер можно собрать и на 6Ж1П.... 6Ж9П, а выходной каскад на ГУ-32, ГУ-29, Г-807 и проч. Конечно надо хорошо экранировать драйвер от ОК.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМРЧ КТ920 + 6П3С.JPG
  2. Спасибо от UR4UBQ, Алексей2009
  3. #112
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    а выходной каскад
    лучше на 6п7с - у нее и анод на "макушке"
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #113
    RN3ACW,
    Да, вполне красивая схема.
    А давайте я еще по-брюзжу : не, ну а сколько вы с этой лампы возьмете, если без насилия, ватт 20..., а стоит ли городить ТАКОЙ огород ради 20вт??? Может быть замахнуться на нашего, памаш, на Вильяма, на Шекспира? т.е. ну неужели нет более энергичных и дешевых ламп, зачем ставить это УГ?
    Такой РА можно рассматривать, как учебное пособие в кружке "ОЧУМЕЛЫХРУК", но на звание девайс для работы - не тянет.
    ____________
    Хотя последняя схема внушает, чисто на любителя 6П3С
    Хатуль мадан.
  5. #114
    Нет Алексей 20-ть ватт с одной 6П3С не снять если конечно не доводить анод до красного цвета каления. Как вариант можно применить Г-807, смотрите внизу справа ссылку на ж. Радио 1961г, №7, там АМ передатчик 14....28 мГц на 2-х Г-807, Ua= +600v. Сделать смещение по первым сеткам -20v с регулировкой и драйвер на пальчиковой лампе. С учётом КПД = 50% можно получить выходную мощность порядка 40 ватт. А если применить лампу ГС-36Б и полевой транзистор КП909А по гибридной (каскодной) схеме, то единицы вт на вход и порядка 200 ватт на выходе. Схема есть в ж. Радиодизайн. И предложите свою альтернативную лампу для ОК.
  6. #115
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Мсье знает толк в извращениях!
    Альтернативные лампы для ОК, имеют графитовый анод. На сегодня им замены походу нет.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  7. #116
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    А если так вот - 2 лампы в параллель?
  1. Выходной каскад - расчёт по ВАХ
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 15:57
  2. Выходной каскад генератора
    от gudzon-m в разделе Измерения
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 19:55
  3. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  4. Выходной каскад
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
