Возьмите за основу выходной каскад Лаповка "строю, не дострою - 2". Радио 91 год.
Еще на 6П15П, -
А вообще, причем тут лампа или мощность? Расчитай: сколько есть,
Сколько нужно, и Какой коэффициент усиления надо получить? Тогда не будет всяких тем, которые можно избежать прочитаыв бонально литературу. Причем бесплатно!!! На этом же сайте!! Бунин и Яйленко.
Хотя коль взялся, то будь добр обратись уже в крайнем случае. Когда уже выхода нет!
Типовой режим УМ на 6П3С (класс АВ 2) :Сообщение от Евгений2009
Анодное напряжение - 400 В
Напряжение на экр. сетке - 300 В (желательно - стабилизировать);
Напряжение на упр.сетке - (-20) В ;
Ток покоя анода - 30 мА ;
Ток анода при макс. сигнале - 100 мА ;
Напряжение возбуждения - 25 В ;
Мощность возбуждения - 0,2 вт
Сопротивление нагрузки - 2,4 кОм ;
Вых.мощность - 22 вт.
Ориентируясь на входные параметры УМ, выберите необходимый транзистор в драйвере ( я бы - поставил лампу. Для Вас это было надежней).
http://forum.qrz.ru/thread26066.html пост 118
Вот, скачал специально документ..
Начинал с этого. Сначала один каскад. После можно добавить ещё один. Транзистор не обязательно как по схеме, можно и 805. Обязательно выставить ток покоя.
Евгений2009 вот вам несколько считалок в помощь
На выходе основной платы ССБи , при нажатой педали на передачу и при выключеном микрофоне на экране С1-94 видно только остаток несущей (рабочей) чостоты (ближе к синусонде по форме), величина остатка зависит от -ДБ подавления .Автор аматора применял после бинокля согласующее(Пконтур , и.так далее) , А с бинокля только на резонансную антенну (50ом) но так коротковолновики не применяют . Такая антенна излучает только на одной волне .(Фиксированой)
Сообщение от ua3urs
