Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проверка микросхемы памяти
    Не подскажите, как проверить микросхему памяти HM6264LP-70 .
    только в программаторе, типа турбо-6... вилем....
    либо воткнуть её в заведомо рабочее устройство... но тотальной проверки всей области памяти не получится...
    Re: Проверка микросхемы памяти
    Эта микросхема статической 8 разрядной памяти на 8к слов.
    В дата шитах:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...6264LP-70.html
    нарисована диаграмма напряжений на тактовом и прочих управляющих выводах. Нужно подать все тактовые и управляющие импульсы в соответствии с этим, а на имформационные выводы подавать, например с компьютера тестовую информацию. В простейшем случае записать а потом считать и проверить все 1, затем все нули и т.д.
    Дело это хлопотное..., поэтому если сомневаетесь в конкретной микросхеме, то проще заменить и посмотреть, что будет!
    Если же все-таки будет желание заняться "мазохизмом" , то спрашивайте - ответим более подробно, как это все сделать...
    Желание есть!
    Мой программатор не поддерживает эту микросхему и заменить пока нечем. так что у меня один путь - " мазохизм".....
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    В книге П.Гелля "Как превратить компьютер в универсальный программатор" ,если мне не изменяет память, описано устройство для проверки микросхем статической памяти.
  1. Сканирование каналов памяти в К3
    от UA0BJO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 04:58
  2. Проверка работоспособности микросхемы AC09M
    от vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:43
  3. УКВ-соревнования памяти Г.А.Румянцева UA1DZ
    от ua3pno в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 22:34
  4. Ищу распиновку микросхемы памяти D43256BGU-B12
    от Master_gl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 19:53
  5. Памяти RN6CF
    от UA6ATG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 12:21
