Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: программа APRS Messenger
  1. #11
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    UA1CAS-10>APSK63,qAS,OZ1BZJ :L8RCB-10:test DL8RCB-10 2 M{4
    Виктор привет! как видишь все у тебя на прием получилось,осваивай далее и будем думать, как УКВ прикрутить
  2. #12
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    652
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Цитата Сообщение от uu4jlm
    версии штампуют APRS Messenger v2.30 All
    Добавлено в APRS Messenger v2.31 All поиск + / - 150 Гц от центральной частоты. Все три приемника ПСК имеют скачкообразной перестройки частоты для быстрой блокировки AFC.(Chris, G4HYG)
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  3. #13
    Аватар для RG7KL
    652
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    APRS Messenger
    Каждый день обновляют:
    CCW APRS Messenger v2.32 All frequencies.zip
    Latest version of APRS Messenger now with +/- 150 Hz PSK-63 search range and stations heard listboxes
    Добавлены окна станций которые Вы слышали :wink:
    CCW APRS Messenger v2.33 All frequencies.zip
    Latest version of APRS Messenger now with original PSK receiver settings after user feedback
  4. #14
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вариант APRS Messenger for SV2AGW
  5. #15
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    версия обновилась до 2.33 ниже пример поддержки gps
  6. #16
    Аватар для RG7KL
    652
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    обновляют
    CCW APRS Messenger v2.36.zip
    Now has bug fix to HF inhibit Tx until channel is clear routine and 0.2 second delay before HF Ack to allow for relay switched transmitters
  7. #17
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в версии 37 можно выбирать рабочую частоту, GPS порт предусмотрен
  8. #18
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    очередное письмо от Джима (перевод онлайн промт)
    Привет Парни
    Я настраиваю по договоренности, посредством чего я могу управлять PSK63, используя APRS_Messenger, вдоль стороны Net14 APRS с тоном На 300 гц ниже самого низкого тона APRS, который с LSB поместит боковую полосу На 300 гц выше. Установка будет использовать тот же самый приемопередатчик и другие аппаратные средства как APRS плюс несколько маленьких компонентов. Цель состоит в том, чтобы обеспечить ДУПЛЕКСНУЮ связь, когда условия не являются подходящими для 300bd APRS. Это предназначено к digi от PSK63 до APRS 300bd, но не перемена, поскольку передачи PSK63 время от времени были бы непрерывны. Я однако послал бы маяк PSK63 и обменные сообщения.
    Конечно один я свистел бы на ветру так, если любой желает участвовать в эксперименте, пожалуйста войдите в контакт. Как только у меня получатся рабочие установки, я сообщу детали на www.net14.org.uk.
    Джим, G0JXN/MB7UXN
    Follow @translate_ru on Twitter
    http://twitter.com/translate_ru
  9. #19
    Тюмень
    81
    RA9LT
    Программу установил, запустил, сделал разные настройки...
    вдогонку:
    на приемной части ставишь трансивер 10. 148.400 Hz USB
    при запуске оболочки "пометь" 1300 герц
    вот скрин
    заполни окно HF PSK Beacon Text со своими координатоми точно так как в окне
    Passcode от uiview32
    APRS-IS Server rotate.aprs2.net по умолчанию потом если будешь пробовать с UIVIEW32 тут пишется localhost
    Beacon 10 минут по умолчанию
    G4HYG-63 это Крис хозяин проги и его пишы для 30м
    MB7UXN-4 это Джим его пишы для 20 метров
    73 & GL!
  10. #20
    94157 Perlesreut
    13,236
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну вот принимай мои поздравления! первое QSO на 30 метрах, теперь надо "встраивать его" в UIVIEW32, вот тогда будет комплект,можно оставить на ночь, бакен по умолчанию 10 минут
  1. APRS на 30 м
    от DL8RCB в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 18:17
  2. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 959
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 11:34
  3. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 22:28
  4. Трэкер,GPS для APRS
    от DL8RCB в разделе Самодельная аппаратура APRS
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 09:49
