Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли из китайского мультиметра, который показывает частоту до 25 kHz, сделать частотомер до 10 Mhz ??? Можно ли приставку сделать????
Roland
73
Roland
73
Ставьте предварительный переключаемый делитель на 10/100/1000 и сможете мерить до 25 мГц.
Правда "цифирь" на табло не хватит. На 25 мГц увидите частоту только в мегагерцах и сотнях килогерц.
А интересно, какое сопротивление входа мултиметра?????
Roland
У разных моделей от 4 до 10 мегом. По крайней мере у общераспространенных . От положения делителя не зависит вроде (исходя из схемотехники)
Сообщение от Shuare
Помогите со схемои делителя
Roland
73
Схема приставки к мультиметру:
В верхнем положении переключателя запускается кварцевый генератор 18мгц.и ротенциометрами 1к и 100ом выставляем по
шкале 180,0mv.Переводим пер.в нижнее положение и подаем
на вход измеряемую частоту.500mv.соотве тствует 50мгц.
Конденсатор 680пф керамический хорошего качества
100нф полистироловый с малой утечкой.
Сам не собирал ,если кто обкатает сообщите результат.
Большой точности ожидать не следует.
Интересная схема. Только я не понимаю – схема превращает частоту в напряжение??????Сообщение от konstantin us5itp
Roland
Да , судя по описанию (на румынском) сигнал делится на 1024 а
затем примитивным ЦАП переводится в напряжение.
(Банальная фраза) Гугл отменили?Сообщение от Roland
http://www.google.com/search?num=25&...A&lr=&aq=f&oq=
Судя по фото Вашего мультиметра, он имеет 3 разряда индикации...Сообщение от Roland
Кхе, кхе, частотомер не очень... точный. Но, если уж Вы хотите им измерять частоту 10 Мгц, нужен делитель на 1000 (будет мерить до 25 Мгц). Можно собрать на 3-х ИМС 555ИЕ2, например. Если на входе будет частота, ну, скажем 8,86 мгц, он покажет 08,8..... , а если 99 Кгц, то вообще ничего не покажет
