Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ремонт р-130м
    ремонт р-130м
    Радиостанция на приём в режиме ssb работает вроде как нормально, а в режиме передача почему-то только на 2,3,4,6,7 диапазонах и то неравномерно.На остальных диапазонах передача отсутствует (очень мало).На выходе блока смесителя напряжение вч намного больше на нерабочих диапазонах чем на рабочих.В режиме АМ по приёму прослушиваются посторонние каналы приёма на некоторых диапазонах,на передачу идёт постоянный возбуд.Подскажите пожалуйста в каком направлении хоть двигаться а то аппарат уж очень "плотный"
    У знакомого было что то подобное.
    Открывал барабан (что на ручке с десятками МГц), распаивал экраны, и восстанавливал пайку контуров. Оказалось, от частого "щёлканья" пооторвались конденсаторы контуров. После восстановления работа возобновилась, но со временем пришлось перепаять по очереди все контура, а ещё позже и вообще разобрать радиостанцию.
    И у меня подобное было с такой радиостанцией в армии. Во время длительного марша по очереди выходили из строя диапазоны, как у Вас описано. Нач. рем. лаборатории сказал, что впечатление такое, как будто станцию стащили за кабель питания по ступенькам с 9-го этажа - внутри всё оторвано. Станцию списали.
    Спасибо за подсказку,неисправно сть действительно где-то в комутации.Разобрал планку одного из нерабочих диапазонов,там всё ОК,а на лампах блока вч с напряжениями вообще беда,на каждом диапазоне своё,от нормального до полного его отсутствия,а идут они туда через барабан.Буду ковырять дальше
    C приёмником я разобрался, был ослаблен болт, притягивающий контакты к барабану, теперь всё ОК, но начались проблемы с передачей, корреспонденты отмечают очень высокочастотный спектр сигнала. Хочу настроить фильтр по рекомендации из КВ журнала. Как правильно настроить фильтр на одну частоту? Необходимо шунтировать каждый контур отдельно и настраивать, или через один сразу по три?
    http://umelyeruki.ru/P-130.djvu
    Может у кого есть инструкция по ремонту,что бы там было описано как фильтр настраивать. Или тему надо в другой форум переносить?
    высокие*в*модуляции*
    попробуйте*заменить* ДЕМШ*електретным*изм ерите**кде*+*и*-*на*ДЕМШе* в*гарнитуре*и*припая йте*елекретный**а**т о**ДЕМШ*разборчивее* **
    73 de OM6SK
    Jaro
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Какой фильтр Вы собрались настраивать?.
    Для начала проверьте уровни сигнала с выхода ФУ (1,8 и 2,8 мГц).
    Затем если норма, Проверьте уровни делителей и умножителей.
    Если норма проверьте уровни с блоков ЧС и РС, и блока смесителя.
    Если норма станьте на Г6 блока ВЧ и провельте уровни на всех дипазонах,
    если норма отпаяйте ВЧ кабели и снимите УМ. Снимите
    крышку чтобы получить доступ к барабану. Устанавливая верхние
    частоты диапазонов попробуйте подстроечными кондерами
    добиться 12-15 вольт на входе УМ. Ферритовые сердечники крутить
    - накладное дело (крутить нужно но в крайнем случае, и если есть
    запасные).
    Никаких осцилографов, только В7-15 или онные. Осцилонрафы даже
    с делителем вносят большую емкость в контура.
    На CQHAM.RU есть документация.
    Успехов!
    С уважением Леонид.
    В моей Р-130 блок питания отличается от найденной схемы :отсутствуют R9,R11,ПП5 но есть R5 и R7 может у кого есть схема от моей радиостанции или объясните что регулирует R7 ?
    Есть ли специалисты по ремонту Р-130М?
    Требуется помощь в ремонте. Радиостанция на приём работает, чувствительность не проверял но приём есть.
    В режиме "настройка чт" строится только на 4 Мгц. Иногда строится на 6 Мгц.
    Где что смотреть? Померил на выходе ФУ 1.8, 2.8 МГЦ, выход есть. Уровень 2.8 в несколько раз меньше по напряжению. Лампу усилителя 1.8 2.8 менять не стал, поменял лампы смесителя 2.8, результата не дало, уровень 2.8 МГЦ не возрос.
    Если есть специалисты, которые могут что то подсказать прошу оставить свои контакты в личку или на почту. Можно созвониться, если писать много.
    Со слов военных связистов это типичная неисправность Р-130 (не строится на некоторых частотах)... Станция вся на пальчиковых лампах, лампы кое какие есть (новые). Прошу дать советы знающих людей, кто сам имел с ними дело
    Виталий RA9YON
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Давно это было лет 25 назад, я думал сегодня Р-130 нету вообще или хотя бы перестали использовать. Теперь главное-если бы станция была на пальчиковых лампах, ей бы цены не было-взял и быстро поменял лампу. А так станция выполнена на стрежневых лампах (космических), которые если садятся (а это происходит достаточно быстро при интенсивной работе в войсках), то замучаешся менять. Основной ремонт-замена ламп. Так вот тогда были поменяны в ФУ несколько 1Ж29Б и в драйвере 1П24Б. Итог горит лампа 100 ватт.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от RA9YON
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  3. Ремонт Р-143.
    от Proff в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:27
  4. Р-130М
    от RV3SET в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:42
  5. CУ от Р-130М
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 21:13
