Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ремонт р-130м
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    Основной ремонт-замена ламп.
    Правильно сказано..И желательно лампы проверять на испытателе ламп или хотя бы подержать некоторое время по накалом. ..
    Я понимаю что дело в лампах. Но их там 60 штук. Все менять разом?
    Виталий RA9YON
    1Ж24Б?
    Михаил
  4. #14
    Все подряд менять не стоит! Надо померить напряжение на управляющих сетках ламп...Если "минус" менее 1,5 вольта или отсутствует,то такая лампа подлежит замене...Измерять вольтметром с высоким входным сопротивлением..(ВУ-15,В7-26...)
    73!
  5. #15
    Глупее и придумать сложно.
    Лампы прямого накала не греются в процессе работы от слова совсем.
    Держать их под накалом бесполезная затея.
    Под накалом держат только те лампы, которые способны нагреваться собственным накалом.
    Геттер очень любит тепло.
    Прямонакальные лампы засыпают чистым песком и в течении 3х часов очень
    медленно разогревают в муфельной печи до 70-80 градусов, а затем медленно охлаждают.
    Песок нужен для придания инерции процессу нагрев охлаждение.
  6. #16
    А Р-130М нужна для добычи 1Ж24Б и 1Ж29Б
    Станция вся на пальчиковых лампах
    Таки на пальчиковых или на стержневых?
    Михаил
  7. #17
    Была у меня 130М в домашнем пользовании.
    Не понравилась.
    Гроб с музыкой, АМ нет, лампы микрофонят, несущая и ненужная боковая
    подавляются плохо.
    Выбросил.
    Хотел на 130 в АМ хулиганить.
    Не получилось т.к. АМ там кривая т.е. одна боковая с
    восстановленной несущей.
    Операторы с нормальным АМ приемником слышат АМ от 130 очень плохо))
    Слабо представляю как в Р-130 измерять параметры ламп?
    Потребуется всю станцию разобрать.
    Учитывая то, что мех частей там очень много.
    http://museum.radioscanner.ru/r_130/r_130m.html
    И как тут измерять и менять?
    Вся 130 из закрытых блоков.
    Последний раз редактировалось 1428; 29.10.2018 в 11:51.
  8. #18
    205
    ua3lee
    Параметры измеряли новых ламп(можно и выпаянных из р/станции)..да ремонт трудоемкий..и на выездах и в поле КШМ-ки на основе шишиги (66)и БТР и т.д. Со склада лампы (новые )запаивали не шли ...отбраковали ИЛ .. накал.. Значительно уменьшилась отбраковка..Это из практики...Военная специальность: начальник передвижной мастерской связи по ремонту р/станций средней и малой мощности.. Более не буду мешать..
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #19
    В том то и вопрос, как найти эти неисправные СТЕРЖНЕВЫЕ лампы? Ведь установленные новые могут быть ещё похуже старых, и попробуй найди где "сабака зарыта"
    Сегодня поменял лампу в драйвере, выходная мощность возросла на 4мгц, на других частотах вообще не стоится станция как и нестроилась
    Виталий RA9YON
  11. #20
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Теперь главное-если бы станция была на пальчиковых лампах, ей бы цены не было-взял и быстро поменял лампу. А так станция выполнена на стрежневых лампах (космических)
    Надо запастись терпением и усидчиво.....Вспомин ая при этом монотонный и благородный труд советских радиомонтажниц "номерных заводов"....В блоке ФУ 1Ж24Б 3шт, 1Ж29Б 19шт. В блоке ВЧ 1Ж29Б 8шт, 1П24Б 3шт.(одну поменяли). Если заказывать в Москве в "Истоке.2" (а лампы там нулёвые), то 1Ж24Б-100руб. 1Ж29Б-26руб. 1П24Б-60руб. Именно усидчиво все подряд т.к. режимы померить проблематично. Зато потом песня сигнала в эфире и самосознание "своей значимости" на этом свете.
    Последний раз редактировалось ки-13; 29.10.2018 в 15:47.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  3. Ремонт Р-143.
    от Proff в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:27
  4. Р-130М
    от RV3SET в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:42
  5. CУ от Р-130М
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 21:13
