Приветствую! Трубы квадратного сечения удобны для изготовления антенн, но уступают круглым в усилиях " на скручивание". В длиных траверсах это может проявиться.Сообщение от СЕТЬ
Сообщение от UR7HA
со слов Николая RA3DRC его антенны сделаны с АД31
http://ra3drc.jimdo.com/фотографии-моего-хобби/
фото антенны зимой впечетляет.
инфо по сплавам
http://www.promprokat.ru/info/alloy.php
Ясно,что тогда посоветуете из того что есть в магазине годится для 6 метровых бумов на 144. Рассматривал вариант из стекло пластиковых труб uquad,опять же не понятно,какие брать диаметры и насколько они надежны.Полевой день не за горами,вопрос о материалах очень острый.У нас ничего подходящего нет,а на то что есть цены превышают в два раза Киевские.
Vladomir оно то понятно,но вот элементы к квадрату крепить удобно :wink:
А адрес и режим работы уточнить можно?Сообщение от uy2ub
Или ссылку.
Очень неплохие трубки применяются в конструкциях из аллюминиевого профиля. Давал кусочек ребятм на смотрины,говорят дюраль (очень крепкая на вид) Вскрыта сверху белой краской (скорее всего на горячую) Мне попадались только трубки диаметром 35 и 50мм. Но цена им по ходу немалая.Сообщение от niknik
Для этого есть специальные несмываемые смазки-антиоксиданты, Noalox например.Как соединять и защитить узлы стыков в телескопической мачте
Выкладываю несколько фото, которые немного прояснят прочность стеклопластиковых труб. Брались трубы 21 и 28 мм. Длина 1 метр. Ложил на упор, сверху мой вес (около 80 кг). Трубы целые. Трубка диаметром 21 мм дает прогиб сантиметра 2 и после снятия нагрузки принимает свою прежнюю форму. Труба 28 мм прогиба практически не даёт. Прочностные характеристики трубы диаметром 35 мм я не испытывал, думаю, что они не ниже, чем в труб меньшего диаметра :-)Сообщение от СЕТЬ
Простите, что немного не в тему. Но если есть сомнения- их следует постараться развеять. Фото делал сам, так что не обессудьте.
А где брать стеклопластиковые труты?Сообщение от UR7HA
Я видел продукцию на сайте,просто сталкиваться в плотную не приходилось,вот и спросил.Не сомневаюсь в их надежности,но нужно немного для других целей.Ладно не в тему,написал личноСообщение от UR7HA
Информацию отправил в личкуСообщение от VICTORY
