Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 92 из 92
Тема: Удвоитель напряжения для РА
  1. #91
    Цитата Сообщение от EuSe Посмотреть сообщение
    получив те же 310 от двух параллельных обмоток и подать на тот же удвоитель
    Что имеется в виду "трансформатор не тянет". У него недостаточно мощности габаритов железа, или недостаточная толщина
    проводов обмоток? Если железо рассчитано на малую мощность, то никакие ухищрения не помогут. Если обмотки рассчитаны на определенную мощность, то большую мощность снять с них просто невозможно. В этом случае нужны обмотки с соответствующей толщиной провода.
  2. #92
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Сам трансформатор у вас тянет,т.к. 690 в.-это больше,чем 620 переменки на выходе его.Просто фильтр уже совсем ни того.Но лучше конечно сделать мостовую(ые) схему. 620в. умножаем на кооф. 1.3(под нагрузкой)и получите то,что требуется.Нагрузить для проверки можно электро лампочками нужной мощности.А измерять напряжение можно на самом нижнем конденсаторе фильтра питания и пропорционально умножить на их кол-во.
    Юрий.
  3. Спасибо от EuSe
  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  3. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  4. ИНВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АРУ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:50
  5. Удвоитель частоты DDS от Олега9
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 07:34
