Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Удвоитель напряжения для РА
  1. #81
    To KWA_rtz: "Есть китайские (корейские) мультиметры..." - я знаю, что они есть. Это ширпотореб - точность там немного хуже 0,1% - 0,5 - 1%. Их нужно регулярно поверять. Качественная техника с 0,1% и лучше стоит "1,5....2,5 тр" (только европейских).
    eax xor, xor
  2. #82
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    4 neorganic
    Поверяются ежегодно.....
    73! Валерий.
  3. #83
    To KWA_rtz: "Поверяются ежегодно.." - ну Бог вам в помощь
    eax xor, xor
  4. #84
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    to neorganic
    Спасибо. И Вам тоже.
    73! Валерий.
  5. #85
    Цитата Сообщение от KWA_rtz
    4 neorganic
    Есть китайские (корейские) мультиметры с 4,5-ю знаками на индикаторе и классом 0,1%. Стоят 1,5....2,5 тр. На работе каждый день пользуюсь таким.
    К приборам с такой высокой точностью, уже при продаже должен прилагаться протокол поверки. Думаю, даже в Китае поверка эл.величин с точностью в 0.1% будет стоить более цены этого тестера.
    Не забывайте что речь идёт о мультиметре с множеством пределов и величин.
    Извиняюсь за отклонение от основной (интересной!) темы.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  6. #86
    Пенза
    69
    R4FBF
    А кто нибудь повторял вот эту схему? http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/rd1333.htm Думаю применить для PA на базе Р-140. Не маловата ли ёмкость конденсаторов для мощности 3 кВт??
  7. #87
    Для мощности в 3квт емкости долны быть больше 1000 мкф.
    Вот сдесь на все вопросы ответы.
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    С уважением. Владимир
  8. #88
    Пенза
    69
    R4FBF
    Так вот после прочтения указанной Вами статьи и засомневался... Но вроде радиодизайн всякую лабуду не публиковал особо. Посему и спрашиваю, повторял кто или нет. По идее должно быть в районе 1500 мкФ ёмкости... а это уже совсем другая цена.
  9. #89
    Не совсем подходящая тема, но идеологически близкая - спрошу совета в ней, чтобы не плодить излишних сущностей. Итак, есть старый ламповый трансивер Kenwood Trio TS-510. Блок питания - не родной, полусамодельный какой-то.
    Высокое для питания УМ сделано так - на трансформаторе обмотка 310+310 Вольт, на неё неизвестный автор закрячил удвоитель напряжения и получил на выходе поболе 1000 - сколько точно, не могу сказать, тестер выше не мерит.
    В режиме передачи там должно быть 800В, но, поскольку трансформатор тока не тянет, эти 1000 с лишним просаживаются до 690 со всеми вытекающими. Свою роль, очевидно вносят ещё и засохшие конденсаторы 70-лохматых годов.
    Так вот, есть ли смысл соединить концы обмотки, получив те же 310 от двух параллельных обмоток и подать на тот же удвоитель, сменив при этом конденсаторы на новые?
    штатная мощность УМ - 120 Вт.
  10. #90
    А просто два моста сделать и соединить по постоянке последовательно? По идее нагрузочная способность будет лучше, чем у умножителя.
  1. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 13:52
  2. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  3. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  4. ИНВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АРУ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:50
  5. Удвоитель частоты DDS от Олега9
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 07:34
