Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 245
Тема: Новый вид цифровой связи ROS
    UKRAINE
    105
    Наблюдаю уже несколько дней за работой нового вида цифровой связи ROS ,народу работает много.Пока не понял что и как передавать,рапорт,пр оцедура связи.Может кто поделится информацией.http://rosmodem.wordpress.com/
  2. #191
    А НЧ сигнал вообще поступает? На водопаде шумы видны?
  3. #192
    Вот скриншот. Я когда убираю усиление на трансивере, то у меня уменьшается показание прибора "Громкость". Я так думаю чтоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	222442 сигнал поступает нормально.
    Последний раз редактировалось Nick 60; 14.01.2016 в 19:26.
  4. #193
    Посмотрите этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=2xERbMQx5rQ
    Там с середины появляется сигнал,он слышен и виден на водопаде. У вас должно быть также. У вас модуляция USB?
  5. #194
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Вам нужно включить фильтр на 3 кгц, а не узкий 0,5 кгц. И в микшере выбрать уровень на приём и передачу и всё пойдёт.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  6. #195
    Игорь. Я понял, что у меня захватывает очень узкую полосу сигнала. Только я не могу найти где находиться этот фильтр, как его включить. Подскажите.
    Последний раз редактировалось Nick 60; 15.01.2016 в 14:11.
  7. #196
    Nick 60, в приемнике трансивера, включите полосу пропускания, как для приема ССБ, 2.4-2.7кГц хотя бы.
  8. #197
    Всем привет! Спасибо за интересный вид связи.
  9. #198
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Включи USB режим, а не CW. И отключи NR и подобные фильтра.Какая марка трансивера у Вас?
  10. #199
    Трансивер FT-950. Все фильтра отключены. Режим USB. Полоса 2400 Hz.
    У меня к Вам еще один вопрос: Что означают две красные полосы посередине водопада? Сегодня видел сигнал корреспондента, но он был правее от этих полосок. На Вашем скриншоте я вижу одну полоску.
  11. #200
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Это полоса звукового сигнала 1500 гц, отмечена красными маркерами.
    Каждая передача начинается с краткого выпуска центральной частоты, либо 1500 ГЦ démodulé e в USB. Приемной станцией компенсируется ошибка, благодаря AFC +/-100 или 250 ГЦ. Допуск указан красным цветом вертикальные на водопад. Затем будет слишком поздно, для того чтобы исправить частоту RX, которая будет сохранятся точностью менее 15 ГЦ в течении всей передачи для декодирования 144 тонов ...
    Дело в том что рекомендуют частоты, на пример 14,101,0 гц, а фактически на всех трасиверах есть разброс по частоте, в результате оператор насторился на 14,099,9 гц .... получается сдвиг по частоте, а декодер учитывает этот сдвиг и кодирует сигнал, уход ниже по частоте или выше указанной в программе и декодер уже не кодирует данный сигнал.
    По этому и стоят красные маркеры где должен быть сигнал. Разница ухода сигнала по приборам в программе ...AFC
    Вот тут всё есть: http://rdrclub.ru/arkhiv-programm
    В инструкции есть описание программы на русском языке. http://rdrclub.ru/index.php/mfsk/120-digital-mode-ros
    Последний раз редактировалось R9OY; 15.01.2016 в 19:00.
  1. Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    от DigiMAN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:08
  2. Новый способ связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:45
  3. Отечественные разработки ПО SDR и цифровой связи
    от Юрий Панкратов в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 16:37
  4. Какие это виды цифровой связи ?
    от nomick в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:00
  5. Автоматизация цифровой связи
    от RV3% в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:05
