Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 245
Тема: Новый вид цифровой связи ROS
    UKRAINE
    105
    Наблюдаю уже несколько дней за работой нового вида цифровой связи ROS ,народу работает много.Пока не понял что и как передавать,рапорт,пр оцедура связи.Может кто поделится информацией.http://rosmodem.wordpress.com/
  2. #181
    Сегодня поработал в OPERA (похоже на ROS , одного автора) , работает почти в автоматическом режиме. Но можно и свои сообщения делать, полноценные QSO , в отличие от того же JT65.
    За 15 минут при мощности 10 W сделал двусторонние связи с DXами - США на 17 м (почти 9 тыс км) -21 dB и Balearic Is. на 20 м. - через моду OPERA .
  3. #182
    Марьины Колодцы Ставропольский край
    39
    Прошу не кидать в меня камнями, но все же как практически работать в этой моде, такие же вопросы как и у автора темы, первичные настройки, описание порядка проведения связи, примерные макросы. Что я должен передать корреспонденту при стандартном QSO? Как сохранить QSO в лог? Если можно, то и про Оперу тоже. На английские руководства прошу не отсылать. С уважением ко всем ответившим по существу и без снобизма
  4. #183
    В РОСе передавать сообщения примерно тоже, что и при проведении ТЛГ ЩСО или как пск-31, только без повторения по нескольку раз каждую фразу, т.к. мода довольно пробивная.
    Оперой не проводят связи, а маячат и смотрят, кто где и как слышит, ну или самому слушать других и радоваться прохождению.
    С настройками можно разобраться опытным путем за один вечер, сложно что-то сказать не зная вашего оборудования. Если что по конкретным опциям - спрашивайте.
  5. #184
    39
    [quote="Serg;1074948"]С настройками можно разобраться опытным путем за один вечер, сложно что-то сказать не зная вашего оборудования. Если что по конкретным опциям - спрашивайте.[/quote
    Для Serg
    Опытным путем настройки вопросов не вызывают, просто надо заполнять формы.
    Вверху экрана появляются споты, что означает цвет спота? Как перенести позывной корреспондента, кликнув по окошку спота или выделив скопировать из текстового сообщения? Разные корреспонденты пердают разную информацию. Одни дают инфу о своей технике , другие нет. Текст часто произвольный. Какого шаблона придерживаться? Что означает кнопка Alarm? Запись в лог и отправка QSL осуществляется автоматически при нажатии кнопки ADIF, в выпадающем меню проставить галочки против строчек, которые соответствуют конфигурации установленного программного оборудования.
    Передача осуществляется : общий вызов конец начало и конец передачи происходят автоматически.
    во всех остальных случаях надо нажимать на кнопку РТТ и когда цвет текста в окне передачи станет весь красным нажать на кнопку стоп. В этом случае передача еще некоторое время происходит, кнопка горит желтым цветом с надписью ждите.
    Если три раза нажть на кнопку @, затем передать в эфир, то на адрес электронной почты придут рапорта радиостанций, которые меня принимали.
    Компьютер интел двухядерный, процессор грузится при работе в этой моде 27-40 % на 16.
    Трансивер ,FT-450 выходная мощность в этой моде 30 вт. Антенна инвертор на 20 метровый диапазон.
    Дополните пожалуйста и поправьте если, что не так.
  6. #185
    Pазным цветом бенды, чтобы отличалось. Ну и еще аносы и репорты приема.
    Как больше удобней.
    На ваше усмотрение. В зависимости от настроения и наличия своб. времени для проведения ЩСО.
    Пилюликает, когда начинается корректный прием текста.
    Ну и еще ввести в установках логины и пароли к соответствующим Е-сервисам, если хотите ими пользоваться.
    Верно. То, что передача еще булькает после завершения передачи и покраски текста - норма, там кодирования сигнала отрабатывает финальную преамбулу.
    У меня одноядерный сейчас пень-4, загрузка 50-60% в среднем, пиково до 90.
  7. #186
    39
    Serg,
    Большое спасибо за разъяснение, до встречи на диапазонах. Да, версия ROS 7.2.8. Понемногу осваиваю. 73 !!!!
  8. #187
    ...ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ "РОСЫ" - 7.3.2
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. Спасибо от UA0SM
  10. #188
    Решил попробовать ROS
    Скачал, инсталлировалась без проблем.
    При попытке запуска выезжает сообщение:
    И никакого запуска. То есть к настройкам не подпускает.
    Все три моих звуковых карты на месте и всем доступны.
    Может, нужно скачать какие-то предыдущие версии, или библиотеки, или файлы конфигурации?
    Спасибо.
  11. #189
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Поставьте VAC . Виртуальный Аудио кабель. Ну и соответственно настройте его.
    Винда может попросить цифровую подпись.
    Отключите проверку цифровой подписи в винде, и поставьте VAC.
    http://www.softrew.ru/instructions/8...indows-81.html
    Тут VAC : http://www.radioscanner.ru/files/recording/file8010
    Ещё : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2832534
    Последний раз редактировалось UA0SM; 19.11.2015 в 05:30.
  12. Спасибо от serge22
  13. #190
    Здравствуйте. Помогите разобраться с программой ROS. Нет приема. Когда первый раз загрузил программу ( где то с полгода назад) , было все в норме. Даже провел одно QSO. Сейчас ничего не вижу, работает, по моему, только на передачу. Может я сам что то накрутил. Пробовал переустанавливать-бесполезно. Подскажите как это можно исправить.
    UA3GQ. Николай. Скайп : UA3GQ. (шестой знак точка).
  1. Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
    от DigiMAN в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 13:08
  2. Новый способ связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:45
  3. Отечественные разработки ПО SDR и цифровой связи
    от Юрий Панкратов в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 16:37
  4. Какие это виды цифровой связи ?
    от nomick в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:00
  5. Автоматизация цифровой связи
    от RV3% в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:05
