Наблюдаю уже несколько дней за работой нового вида цифровой связи ROS ,народу работает много.Пока не понял что и как передавать,рапорт,пр оцедура связи.Может кто поделится информацией.http://rosmodem.wordpress.com/
И где же тут порт выбирать? Я говорю что не видит трансивер. Может теперь понятней о чем я? И на всякий случай пымпочку connect я тоже нажимал
Найдите файл ROS.ini . Он расположен в папке Program Files. Если нет в этой папке, тогда он будет в C:\Пользователь\имя пользователя\AppData \Local\VirtualStore\ Program Files\ROS (или ищите поиском). Откройте файл блокнотом и вручную сделайте правку номера СОМ порта, в следующей строке "PuertoCOM=COM№" . У меня используется СОМ3. Не забудьте сохранить файл после правки.
Спасибо за картинки. Я их уже раз 10 все видел. При настройке. Но результат один
Покажите ваш файл ROS.ini
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ АМСАТ АНС-071.02
(перевод машинный)
Первый опыт через Луну посредством программы "Опера"
Во вторник, 7 марта, Луис EA5DOM и Хосе EA3HMJ провели тест, используя
любительского радио слабый сигнал данных режим Opera на 1296 МГц Луны
Отказов (ЕМЭ)
Луис EA5DOM опубликовал следующее:
Мы оба с помощью небольшой 180см офсетную тарелку. Хосе 400Вт, так он
передавала и я пытался расшифровать. След был виден
но слишком слаб для Op05 декодирования. Так пробовал переключение диапазона Ор1 в
70мгц. После некоторых попыток у нас один расшифровывают по -24дб
2017-03-07 23:31:17 EA3HMJ JN11AN EA5DOM IM98WN
381 70.093 - 23 Ор1__~24дб
Перешли на Еп2 и несколько раз пытался, но безуспешно. Я получаю
проблемы, чтобы обеспечить точное отслеживание, поэтому сигнал не был оптимальным
и близко к расшифровке предел
Мы будем продолжать испытания, но, по крайней мере, один декодировать стоило усилий.
Вот EA5DOM скриншот:
http://tinyurl.com/ANS071-EA5Dom-Screenshot
И EA3HMJ Скриншот:
http://tinyurl.com/ANS071-EA3HMJ-Screenshot
Вы можете скачать оперу
https://rosmodem.wordpress.com/
Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.03.2017 в 11:03.
вопрос не новый...
Для работы ROS какую прогу установить, где ее взять и как работать в ROS? Прочитал несколько страниц в Инете, но ничего не понял. Где можно найти подробную инструкцию по ROS, какую прогу установить и как работать в программе ROS. Желательно на русском языке
Дайте ссылки....
