ИНТЕРЕСУЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТРАНСИВЕРИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИЕМНИКА , ЕСЛИ КТО ДЕЛАЛ ПОМОГИТЕ ...
Человек пишущий с включенным капсом, да на таком форуме, вызывает неподдельный интерес. Радиоблондинка?
VOVA080808, Советую сделать ТХ приставку.Если только CW,то очень просто...есть сх. товарища Шульгина,уже на этом сайте рассматривалась.А если SSB и CW,то идею взять от Я.С.Лаповка журнал за 1978г, это где базовый приёмник и передающая приставка.
VOVA080808, "Справочник р/л-коротковолновика" С.Г.Бунин,Л.П.Яйленк о,стр.176-177....ТХ- прист. на лампах.
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.11.2013 в 11:40. Причина: объединил соседние сообщения
Для работы в современном радиолюбительском эфире пе подходит совер-Сообщение от VOVA080808
шенно.Существовала схема "Казахстан 2"с телеграфным гетеродином.
Можно использовать по прямому назначению или для наблюдения на на-
чальной стадии.Как трансивер,только для"спицфичиских"нуж д.Можно
удачно приспособить приставку Шульгина.
а кто-нибудь делал передающюю приставку "UN7BV-3,5-TX"
и можно ли ее приспособить для казахстана при работе в многодиапазонном режиме,
Как Вы себе представляете схемотехнику трансивера на базе этого прием-Сообщение от VOVA080808
ника?На какие диапазоны расчитываете?Вопрос не праздный.Если хотите
не меняя ПЧ,то при классическом исполнении передатчика смесительного
типа,максимально возможная рабочая частота,может быть полученная
еще без проблемм 465х10=4650кгц.Выше, только с применением баланс-
ных смесителей.А отсюда и выстраивать схему.Применять с переносом-
это анахронизм.Равносиль но,что вокруг детекторного приемника,какие-
нибудь синтезаторы городить.К тому же,по поводу приемной части я Вам
говорил.
2 VOVA
Хочешь сам спаять трансивер, пожалуйста, набор "Дружба-М", где есть всё для самостоятельного конструирования www.rv3yf.ru или основная плата YES2006 - www.avers.cwx.ru с синтезатором RD3AY. По крайней мере, параметры там достаточно высокие для нормальной работы в эфире.
Ещё OFFTOP. Что за QTH в профиле - СНГ? Зачем прятаться? Если живёшь в Украине - одни ссылки, если в России - другие. Просто из-за таких "причуд" создаются дополнительные неудобства.
VOVA080808 не кипятитесь!
Для начала сделайте в этот приемник телеграфный гетеродин.
Потом соберите любой из этих детекторов.
Сможете качественно принимать SSB и CW.
Когда заработает - будет о чем разговаривать далее.
VOVA080808
Вот вам, почитайте, трансиверная приставка к Р-311.
Хоть класс приемника(Р-311) на много выше, но ПЧ такая же - 465.
Хоть будете знать от чего отталкиваться.
Или если знакомо, на лампах.
http://forum.cqham.ru/download.php?id=36813
http://forum.cqham.ru/download.php?id=36814
http://forum.cqham.ru/download.php?id=36815
А какой модуляцией собираетесь вещать ?
А то лень с начала читать
RU9CA, cпасибо за детекторы, схемы отлично работают у меня в вэф201 на 40-ке , а вот как их лучше состыкавать с казахстаном?
