Вопрос о противовесах возник в другой теме
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=423097#423097
- я решил, чтобы не засорять "ту" открыть "эту".Зачем вообще нужны противовесы? Уж точно не излучать...Сообщение от A2A
Рассуждаем так:
Ставим диполь вертикально, допустим входное сопротивление каждого его элемента L/4 по 40ом, тогда суммарное 80ом. Всё симметрично, каждая половинка излучает половину.
Теперь снизу подключим еще один элемент L/4. Расположим так, как делают противовесы у GP. Для простоты пренебрежем их взаимным влиянием. Значит к одной клемме источника подключен верхний вибратор, а к другой два нижних. Никто не будет спорить, что токи на клеммах источника ВСЕГДА одинаковые? Надеюсь нет.
Следствием этого является то, что верхний элемент будет излучать в два раза больше мощности, чем нижние два. Потому что мощность определяется как I^2*R, токи равны, а суммарное входное нижних двух элементов составляет 20ом, против 40ом верхнего.
Сделаем 4,8,16 противовесов, доля мощности в них уменьшится соответственно до 20%, 11%, 6%.
Так что суммарная длина вибратора и противовесов не имеет никакого смысла -( разве что, если противовес один, как у несимметричного диполя. )
И наоборот, если длина противовесов окажется близкой к L/2, то они своим высоким входным "отберут" львиную долю подводимой мощности.
Эти рассуждения справедливы для любой длины основного вибратора. А для многодиапазонных вертикалов желательно иметь побольше настроенных L/4 противовесов на каждый диапазон.
А теперь про "побольше коротких".
Делать противовесы случайной длины - это значит иметь во входном сопротивлении системы противовесов реактивность. Если даже её потом убрать, например емкостью, то эффект конечно будет, но значительно хуже. Да и на каждый диапазон емкость своя потребуется.
Короче система из многих резонансных радиалов на каждый диапазон является прекрасным противовесом для любой антенны, в первую очередь для вертикала, конечно.
Плюс к этому, оплетка коаксиального фидера, подключенная к "такой" системе излучать не будет НИКОГДА, т.к. её сопротивление всегда существенно больше и ток асимметрии в неё не пойдет.
Это как раз то, что называется "искусственная земля".
