Страница 244 из 252 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2431
    RW3QCF,
    Добрый!
    Все "прямые" входы этих ОУ сидят на нуле, значит двухполярное. ОУ в НЧ блоке, точно так же запитаны.
    Кроме несколько лучших параметров, такое решение экономит детали. Не нужно задавать делителями 0,5U питания, блокировать конденсаторами...
    Если Вы решили сделать только IF2 и однополярное питание принципиально, могу сделать вариант схемы этого блока под него.
  4. Спасибо от RW3QCF
  5. #2432
  6. Спасибо от RW3QCF
  7. #2433
    Спасибо, Олег!
    Двуполялное питание меня совсем не напрягает - аппарат будет стационарный с сетевым питанием. Думаю повторить М2009 целиком (ну или почти). Начать хочу с IF2 потому как лежат без дела фильтры MF200+E-0310/2 и уж очень интересно посмотреть что они представляют. Народ их вроде нахваливает.
  8. #2434
    Олег, подскажите по номиналу резистора R40 в AF RX_TX М2009. На схеме обозначено как 2.0 - это правильно (2 Ома)? Что то как то маловато будет.
  9. #2435
    И ещё хотелось бы просветится по поводу переменного резистора R52 (в том же блоке). Как можно его обозвать?
  10. #2436
    Нет, не верно 2 мОм.
    Это не переменный, подстроечный - установка показаний S метра.
    Переменные со стрелкой.
  11. #2437
    Ой, прошу прощения - я ошибся, они там рядом находятся. Интересует R53 (со стрелкой) к его движку VD10 подключен.
  12. #2438
    RW3QCF,
    R53 - ручная регулировка усиления.
    Я поражен Вашей смелости!
  13. #2439
    Oleg UR6EJ, Олег,приветствую!Буд ьте добры - подскажите,как настраивать этот усилитель? Заранее благодарен.73!!Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2440
    ru3dao, Только что увидел Ваше сообщение...
    Сейчас еду на работу, до обеда найду время ответить. Что бы знать, насколько подробно написать, ответьте PSE.
    1. Про работу схемы нужно?
    2. Вы уже собрали, включали?
