Страница 245 из 252 ПерваяПервая ... 145195235242243244245246247248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2441
    Олег,приветствую! Собрал,но ещё не включал (стабилизатор на 14В собираю).Если не сложно - можно и по подробней о работе.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Стабилизатор готов!) Можно попробовать включитьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фабрика ФорматовIMG_2158.jpg
    Последний раз редактировалось ru3dao; 03.08.2017 в 09:36.
  4. #2442
    При разработке этого усилителя ставилась задача получить высокое (аудиофильское ) качество работы при низкоОмном питании. Обычно, низкий К гармоник получают охватывая УНЧ глубокой ОС, но есть нюансы по использованию эл. базы, выходному спектру и т.п. Другой вариант - максимально линеаризировать работу каскадов за счет схемотехники + неглубокая комбинированная ОС, точнее ОС по напряжению и ПОС по току. Т.н. ИТУН, в гугле можно найти подробности, НО - не во всем спектре. На НЧ в большей степени работает только ОС по напряжению! Это нужно для демпфирования подвижной системы АС, иначе будет бубнение на ее резонансной частоте. (Иногда частоты бубнения частично подавляют полосовым фильтром на входе УНЧ или в самой АС).
    Итак, схема:
    Вых. каскад (Q17, Q18, Q1, Q5, Q7, Q8) выполнен по известной схеме параллельного усилителя - минимум К гармоник даже без ОС + высокая термостабильность. Составные пары Шиклаи на выходе и цепи вольтодобавки (R13, C1, R14, C7) позволяют получить максимальную при 14В питания мощность (полный мост не в счет). D1, R5, D2, R11 компенсируют нелинейности базовых переходов вых. транзисторов доп. снижая К гармоник. Входной каскодный каскад по схеме ОК + ОБ и управляемый источник тока (Q3, Q4) так же имеют минимум гармоник даже без ОС. Самого нелинейного включения биполярников по схеме с ОЭ нет.
    Настройка:
    1. На вход ничего не подаем, на выходе нагрузка.
    2. При первом включении желательно ограничить потребляемый ток на уровне 2_3А, если БП такого не умеет, можно включить последовательно с ним лампу накаливания на 12В.
    3. Если УНЧ потребляет в пределах 50_100мА и подстроечником выставляется на выходе (+ вывод С2) 0,5 U питания, значит УНЧ работает, можно подавать входной сигнал.
    В других случаях, действия будут зависеть от конкретной ситуации.
    Если этот стаб. только для этого УНЧ, то как бы даже слишком жирно...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 03.08.2017 в 10:16.
  5. #2443
    Спасибо,Олег,за столь подробный коммент!Буду пробовать после обеда!И еще один момент - зачем светодиоды включены в плечи?
  6. #2444
    Это аналог низкоВольтных стабилитронов примерно на 1,8В +- пол копейки...
    Кремниевый диод (в прямом включении) 0,6_0,65В, переход Б-Э КТ315 (в обратном включении) 7,5_7,8В.
    Кучу поставил без единого отказа.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    получить высокое (аудиофильское) качество работы
    Добавлю, качество работы системы УНЧ - АС, это важно.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 03.08.2017 в 11:47.
  7. #2445
    Ясно,Олег!Спасибо.Во т АС пока что только пассивная колонка от компа.))Но что нибудь найду более подходящее!
  8. #2446
    15,680
    Добавлю. И помещение для прослушивания.
  9. #2447
    И не стоптанные медведЁм ухи.
    ru3dao,
    Как успехи?
  10. #2448
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так со стоптаными ухами и проблем намного меньше.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #2449
    15,680
    У меня "стоптаны". Уже лет 8 как заметил что слышу левым ухом хуже, чем правым.
    Взял Нч генератор , подключил к усилителю и определил, что при нормальной для меня громкости, левое ухо слышит на 6 дб хуже правого. Это на средних частотах. Низы и верхи завалены сильнее. Всё в сравнении с правым. Такая самодельная аудиограмма.
    Но видимо мозги адаптировались к этому делу и при прослушивании музыки, проблем нет.
    Всё звучит так как и раньше.
    И качество записи могу оценить. И как фальшивят иногда и не попадают в музыку наши "звёздочки", тоже слышу.
    Конечно, лучше бы новые "ухи". Да где их взять?
  12. #2450
    ...пока что только пассивная колонка от компа
    Казалось бы, какая полоса в HamRadio радиосвязи, но если перейти со встроенного даже в хороший буржуйский трансивер динамика или примитивной АС для РС, что во вложении, на более-менее приличную акустику, то назад уже вернуться очень трудно. К работе в тестах это не относится, гол. телефоны рулят.
    Колонки ниже для проведения QSO вполне годятся, но более-менее качественного звука они никогда не дадут.
ID:	268021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268025   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена04.jpg
