Страница 242 из 252 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2411
    Alex-31,
    Вот фото моего "честного "Roofing фильтра, в чем сложность?
    Самые обычные и доступные кварцы, половинки сердечников СБшек...
  4. #2412
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    в чем сложность
    так я и не говорил, что сложно...
    я просто буду подымать частоту руффинг-фильтра до 45 МГц - устанавливать пары 4-го порядка...
    полосочка конечно шире (7,5 кГц), но это небольшая плата за избавление от зеркалок и комбинашек
    да и требование к ДПФ намного либеральнее
  5. #2413
    UT1LW,
    Для сравнения, здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post681271
    Replay EJ.mp3 давнишняя запись (в обе стороны ) работы с компрессором на К157ХП3 трансивера М1998.
    Фото есть в моей галерее.
    Сейчас что-нибудь еще подберу.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Вот запись работы М2007 именно с этой http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1356633
    схемой формирования.
ID:	254403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 27.01.2017 в 21:13.
  6. Спасибо от UT1LW
  7. #2414
    15,679
    Олег, к сожалению (для меня), тут ещё присутствует и такой компонент, как красивый голос с великолепной дикцией, чем я похвастаться, к сожалению не могу.
  8. #2415
    Вот еще, автор не сохранился...
    Евгений240,
    Самый обычный голос, за ухом самодельная гарнитура с электретным микрофоном, ее хорошо видно на моей аватарке
  9. #2416
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Олег, спасибо. Действительно все у Вас красиво. Не понятно только степень компрессии(число), +6дБ это что? Так же не обозначена степень компрессии и у Полякова. Последний записан тоже из эфира? По картинкам я не могу опрделить.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #2417
    Alex-31,
    На картинке RW6CO видна ошибка согласования при обратном включении.
    Как часто бывает, фраза выдернутая из контекста приводит к искажению первоначального содержания.
    В статье US5MSQ по ссылке http://us5msq.com.ua/priyomnik-korot...m-emf-chast-1/ где приведена моя картинка http://us5msq.com.ua/wp-content/uplo...0-by-RW6CO.jpg идет речь о важности правильного согласования ЭМФ и влиянии нагрузочных сопротивлений на АЧХ фильтра.
    Вопрос в том, КАК правильно определить, с какой стороны ЭМФ нужно поставить бОльшее сопротивление, а с какой стороны меньшее? Это мы и выясняли с US5MSQ на форуме: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post604918 где я выкладывал результаты своих измерений: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post605384
    Прошу обратить внимание, что там нет утверждений о необратимости ЭМФ от RFT, а нагрузочные резисторы были переставлены местами только чтобы показать их влияние на АЧХ фильтра в случае ошибки.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Alex-31,
    2. Картинки графиков нужно поменять местами. (при большем R должен быть меньше номинал С, а не наоборот)
    как совершенно правильно в этой схеме: http://us5msq.com.ua/wp-content/uplo...10-ver.2.9.gif
    Вот как раз это и не очевидно, вполне вероятно, что фильтры RFT отличаются между собой. В доказательство своих слов я и проводил измерения: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post605384 Могу повторить их снова.
    Последний раз редактировалось RW6CO; 28.01.2017 в 02:40.
  11. #2418
    Сейчас понял, я принял это за ошибку согласования, картинка правильная, приношу извинения.
    Насколько бы экземпляры и разновидности фильтров не отличались, у них с обеих сторон разные Омические сопротивления измеренные обычным тестером. Отличие раза в два, трудно перепутать. Поэтому я никогда не обращал внимания на точку, даже не знал, что это маркировка, меньшее сопротивление - значит, меньшая индуктивность - нужен бОльший конденсатор и наоборот.
    Впервые ФЭМ RFT был установлен в М2004 (в аватарке), по согласованию он вписывался меньшим R на вход, а большим на выход, так было и сделано. Не утверждаю, но с большой долей вероятности (т.к. преобразователи по конструкции идентичны) он будет работать и в обратную сторону при соответствующем согласовании, т.е. R больше - вход, R меньше - выход. Например в ламповом аппарате. По идее, должен сместиться в бОльшую сторону по U входа In Band IMD, может Сергей sgk проведет эксперимент.
    Все из эфира.
    По ступеньке за 3кГц, иначе было бы, как во вложении.
    По записям это определить практически невозможно, разве что "на вскидку". У меня на пиках до 15дБ.
    Из опыта, 6дБ практически не заметно, 20дБ вылазят все местные помехи, ТВ в соседней комнате, шум кулеров в РС и РА...
    Определяю в 2 этапа, так:
    1. Измеряю усиление компрессора при малом сигнале, до начала сжатия.
    2. Измеряю максимальный рабочий уровень сигнала на входе и на выходе.
    3. Потом считаю. Uвых : U входа, до и после сжатия, их отношение будет уровень компрессии.
    Например:
    1. На входе 1мВ, на выходе 200мВ. Начальное усиление =200.
    2. На входе 50мВ макс. (с электретного микрофона в гарнитуре) , на выходе 1В макс = 20
    3. Отношение =10 если перевести в дБ=20дБ компрессии http://radioaktiv.ru/uploads/posts/_pu/0/56380482.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.01.2017 в 09:32.
  12. #2419
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Oleg UR6EJ, спасибо.Я имел ввиду, что по картинкам не могу определить уровень компрессии. Замеры я делаю аналгично. Звучание МУО от Дроздова у меня получилось как у Вас Поляков на записи. Мне не очень.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #2420
    ...как у Вас Поляков на записи
    Это где? Ссылку.
