Страница 247 из 252 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #2461
    Вместо кп302 будет работать j310? И ещё, нашел опечатку, надо поменять местами в sw1 и sw2 выводы 1 и 2 , а
    то при приеме опора будет подаваться на передающий смеситель.
  4. #2462
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Oleg UR6EJ
    Какие бонусы дает стабилизация тока стока двухзатворного транзистора?
  5. #2463
    ur5hug, Представьте себе ситуацию, когда боксер, переносящий удар соперника, встает на одну ногу вместо профи стойки. Нонсенс? Вот практически такая же ситуация возникает при классическом управлении двухзатворником при снижения усиления. В тот момент, когда сигнал на его входе большой, усиление снижается за счет уменьшения рабочего тока. Т.к. снижение напряжения на 2м затворе неизбежно ведет к уменьшению тока стока. Меньше ток каскада - хуже его линейность, меньше перегрузочная способность, а сигнал то при этом большой... Нонсенс?
    Если это BF998 в селекторе каналов TV приемника (т.е. на входе, для чего они скорее всего и разрабатывались), требования одни, а в УПЧ трансивера, где уровни другие, да и требования к ДД несравнимо выше - совсем другие. Как то раньше особо не заморачивались измерениями, особенно In Band IMD (если не в курсе, что такое, расскажу), а ведь это одна из причин ухудшения этого параметра.
    Большой подвижкой стал RA3AO В. Дроздова, применившего вместо классики, управление 2х затворниками по первому затвору при малом напряжении на втором. Усиление регулируется перераспределением потенциалов затворов полевого тетрода, это как бы на экранной сетке напряжение меньше, чем на первой. Ток при такой регулировке не уменьшается, даже чуть увеличивается, линейность не уменьшается, класс! Но оказалось есть нюансы: начальное усиление значительно меньше, да и собственные шумы каскада особо не уменьшаются. Что накладывает ограничения на применение такого каскада в начале УПЧ.
    Всго 1 биполяр в обвязке двухзатворника, решает все проблемы и овцы сыты и волки...
    Начальное усиление, высокое, как при классике, хорошая линейность при любой точке.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.09.2017 в 22:30.
  6. Спасибо от ur5hug
  7. #2464
    Oleg UR6EJ, здравствуйте. А какой ток потреблял каскад ( упч)при моделировании? - он под девять вольт заточен?
    Добавлено через 37 минут(ы):
    И ещё, Олег, прокоментируйте схему которую ,я выложил ранее. В м2010 как она будет работать? И её соглосование.
    Последний раз редактировалось Жекаа; 27.09.2017 в 10:49.
  8. #2465
    9В или 12В значения не имеет, ток задается резистором в истоке полевика (датчиком тока).
    Например, в этой схеме: http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1456909663
    один из их R23. Если VT3 открывается выше 0,6В, то ток каскада будет около 0,6:51=0,01176...
    Неблагодарное занятие править уже кем-то отредактированную схему. ИМХО, за переделку, доработку, совмещение узлов из разных аппаратов можно браться лишь тогда, когда абсолютно четко понимаешь схему, работу каждого из ее элементов. Иначе что-то непредвиденное обязательно вылезет на стадии наладки.
    Судя по вопросу и схеме, скорее всего Вам еще рановато этим заниматься. Работать-то будет...
    Все 3 каскада АРУ (по ссылке выше) не смотря на общий принцип, работают по-разному, у них разные режимы и задержки по уровню (см. VD2 и другие диоды в цепях АРУ). Поэтому номиналы 4,7к, 5,1к, 10к придется корректировать по месту и добавлять другие. Неужели есть проблемы с покупкой LA1185 или ее аналогов?
  9. #2466
    Oleg UR6EJ,элементы задержки ару на каждый из каскадов ,будут установлены на плате АРУ. С платы Ару на каждый каскад будет отдельный проводник. Я думаю так будет удобней при наладке.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Планирую использовать синтезатор. Он будет выдавать необходимые частоты , а использовать LAшку из-за одного только смесителя не хочется. 4053 есть в наличии. И хочется попробывать именно как в м2010.
    Последний раз редактировалось Жекаа; 27.09.2017 в 13:58.
  10. #2467
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Конечно, есть. Это же не булочки. В последнее время на эти микросхемы пошел спрос, а в продаже их нет. Для себя я их заказал дочке в Москву, предварительно обыскав все интернет-магазины в Украине.
    И еще вот что интересно, кто-нибудь измерял, как шумит эта микросхема? Хотя бы на слух в сравнении, скажем, с УПЧ на BF998? В том, что микросхема эта удобная, нет сомнений: смеситель и УПЧ в одном корпусе и очень приличное усиление в 30 дБ.
    И еще вот какой вопрос, Олег. Раздельные тракты приема и передачи накладывают очень жесткие требования к идентичности фильтров SSB в приемном и передающем тракте для совмещения частоты приема и передачи. И это создает приличные неудобства. Не находите?
  11. #2468
    Цитата Сообщение от ur5hug Посмотреть сообщение
    а в продаже их нет.
    Не верю!
    LA1185, AN7205, K22495, TA7358 - это аналоги.
    https://voron.ua/catalog/008206
    http://radiocom.dn.ua/radiokomponent...roshema-la1185
    http://radiocom.dn.ua/index.php?rout...B0%D1%82%D1%8C
    Всего лишь 5 минут поиска, только по UA.
    Чему шуметь в МС, да еще в составе М2014 ? Это же не к174ха2 с полноценным УПЧ.
    УПЧ состоит из 1го каскада на биполяре с ОБ, который в М2014 не используется, только микс, так он стоит после каскада усиления.
    Нет.
    Если разобраться в структуре http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1456909663
    , то станет ясно, что совмещать нужно только относительно широкий руфинг на входе УПЧ приемника и КФ на передачу. Даже при относительно большом разбросе резонаторов, промазать будет трудно.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 27.09.2017 в 22:26.
  12. Спасибо от ur5hug
  13. #2469
    Добавлю еще про совмещение полосы фильтра по ПЧ2 (ФОС), это может быть ФЭМ, ЭМФ, нижний, верхний, средний, без разницы. Под его полосу пропускания подгоняется частота 2й ПЧ, с помощью вспомогательного опорного генератора в составе IC1 и кварца ZQ1. Уводом частоты сужается результирующая полоса пропускания приемника. Кроме ненавязчивого сервиса, есть еще бонус такого решения - не нужно заморачиваться с поиском нужного кварца под частоту и тип имеющегося ФЭМ (ЭМФ).
  14. Спасибо от ur5hug
  15. #2470
    В Москве тa7358 по 55рублей в чип и дип а вот la1158 нет.
