Страница 32 из 252 ПерваяПервая ... 22293031323334354282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #311
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Подскажите. пожалуйста , можно ли применить в обвязке NE571-
    C128, C125 керамические кондесаторы?
    Какое напряжение оптимально на выходе микрофонного усилителя.
    Приобрету NE571/SA571 в SMD.
    73! Владимир.
  4. #312
    О какой именно схеме идет речь?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.07.2011 в 14:39.
  5. #313
    Аватар для ur4lbl
    245
    Речь идет о схеме микрофонного усилителя Master 2010.
    Спасибо!
  6. #314
    Почему бы и нет.
    Один из них непосредственно в "пропускании" сигнала не участвует, второй - вообще фильтр после выпрямителя.
    *Максимально возможное установленное R133, но когда ограничитель выбросов VD27, VD28 еще не обрезает полезный сигнал.
    Это 1В Upp.
    Спрашивайте, чем больше ясности - тем проще наладка, а она неизбежна.
    Темных пятен быть не должно.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  7. #315
    Добрый вечер, господа. Вот запаял плату М2010. Решил показать общественности...
  8. #316
    Валентин_Харьковчани н,
    Работы много, но красиво!*
  9. #317
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    После настройки все это будет экранироваться ? (видны контуры для пайки экранов)
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  10. #318
    Всем доброго времени суток, забрёл в эту тему в процессе поиска микрофонного компрессора, очень заинтересовала предложенная схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89513 , подскажите пожалуйста стоит ли её применить к станции Alan100+ ? Если да, то собирать в таком виде или что то изменить,и на столько ли нужна тут регулировка уровня компрессии?
  11. #319
    гТамбов
    186
    UA3RBM
    Oleg UR6EJ можно узнать какой синтезатор стоит в Мастере 2010?
  12. #320
    М2010 - это проект на основе предыдущих разработок М1998, М2004, М2007 выполненных реально в "железе".
    Во всех конструкциях применены синтезаторы Александра UT2FW.
    В первом по списку на Z80, а далее DDS + ГУНы + ФАПЧ.
    Будет даже жирно...
    Не обязательна.
