Страница 83 из 252 ПерваяПервая ... 33738081828384858693133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 2513
Тема: ТрансиверS М2009, M2010, М2011
    В этой ветке планирую собрать всю документацию по этому трансиверу,
    а так же отвечу на возникшие вопросы.
    7.03.10 Исправил ошибки обвязки SW2 в схеме IF2
    Последняя на сегодняшний день версия трансивера М2010
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1284575182
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.10.2010 в 14:17.
  2. Спасибо от Alex-31, UT1LW
  3. #821
    EW2DZ,
    1. Ламповополупроводник овая, но без фанатизма.
    Лампы - только, как украшатель спектра по НЧ, немного в RX и TX, да и те нувисторы.
    Вся ВЧ_ПЧ, автоматика и прочее, будет на ПП.
    2. Лучше сделать балансный в обе стороны, схему уже выкладывал
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1328875651
    Лучше подавление, упрощается балансировка, может ее не будет вовсе.
    По НЧ нужен противофазный выход, например, на 2х ОУ, это несложно.
    В М2012 уже планирую сделать именно так.
    Формирователь DSB будет так же по 8,86 мГц, отдельный фильтр (КФ).
    Коммутация RX-TX упростится до минимума.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 20.02.2012 в 23:04.
  4. #822
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Спасибо! Напишите пару слов о трансформаторе Т10 из вышеприведённой ссылки. Что-то типа согласующего от карманного приёмника?
    73! de EW2DZ
  5. #823
    EW2DZ,
    Вообще-то я имел в виду обведенные смесители.
    Все зависит от частоты или диапазона частот. На 8,86мГ - это будет традиционный ШПТ.
    Правда, обмотку связи в БМ на передачу, я размещаю на противоположно части кольца, для симметрии.
    БОльшие потери на 2_3дБ в БМ роли не играют.
    Т10 в приведенной схеме на 500кГц, также на ферр. кольце 10_12мм 1000НН(НМ) 2х40_50витк. втор. 20_30витк.
    Трансы на железе не использую, на НЧ их можно обойти схемотехникой или заменить на ОУ.
  6. #824
    KO22NC
    1,070
    EW3DS
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    Саша, делай три фильтра и переключай их.
    Нужно смотреть как свободное место в блоке позволит. Да, Сергей AN детектор запустил на 4053 - доволен как слон.
    Александр
  7. #825
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Олег, приветствую!
    Прежде, чем разобрать макет http://www.cqham.ru/forum/attachment...hmentid=103469
    сегодня решил проверить схему на телефоны, т.е. относительно высокоомную нагрузку.
    Для прикидки, делать отдельный, специальный телефонный усилитель или нет.........
    ........Послушал музыку, звучит очень хорошо. (жалко только, что слушал в одноканальном варианте)
    Другого не нужно.
    Ну, вот и хорошо, важный вывод!
    И картинка - как на выставку!
    Олег, имею вопрос "на засыпку". Какая принципиальная разница между ШПТ, намотанными на кольце и на бинокле(трансфлюктор е)?
    Что такого дают бинокли, чего на дадут кольца?
    В мощных каскадах понятно, там бинокль принципиально важен, но вот ведь и в малосигнальных каскадах сплошь масенькие трансфлюкторы ставят! Почему?
    Успехов! Улугбек.
  8. #826
    UK8AFV,
    Привет, Улугбек!
    Прежде всего широкополостность и за счет того, что выводы по разные стороны, лучшая симметрия,
    если она, конечно, нужна.
  9. #827
    EW2DZ,
    Примерно так будет выглядеть БМ
  10. #828
    Аватар для EW2DZ
    Минск, Беларусь
    348
    EW2DZ
    Спасибо, Олег! На днях попробую. Никаких регуляторов балансировки нет? Несущая автоматически давится до нужного уровня? Как-то непривычно просто! Какой уровень опорника будет достаточным для работы такого модулятора?
    73! de EW2DZ
  11. #829
    EW2DZ,
    У двухбалансного, за счет симметрии, по идее подавление должно быть лучше.
    МС начинает переключаться примерно от 2В UPP, лучше сделать с запасом.
    Если макет выявит возможность дополнительной балансировки, то попробую.
    По отзывам даже БМ в М2010 балансировки не требет, на подавление влияет качество сигнала опорника,
    симметрия в первую очередь.
  12. #830
    Привел схему в порядок, проверил, ошибок не увидел.
    Небольшой комментарий:
    DA1A перевел в режим повторителя, т.к по предварительным расчетам достаточно подать
    на вход около 0,5В НЧ сигнала.
    Выход Т1 расчитан на 300 Ом, такое же сопротивление вход/выход имеет буферный АТТ (около -6дБ)
    Буфер сглаживает нагрузку БМ от кварцевого фильтра и уменьшает DSB синал на его входе для уменьшения
    In Band IMD.
    Контур L1, C5, C7 , кстати, единственный в тракте ТХ, нужен для подавления возможных гармоник
    за полосой КФ. Нужное усиление и низкое R выхода обеспечивает второй каскад на VT2.
    700_800мВ с выхода схемы будет подаваться прямо на 1й обратимый микс.
    Отключение БМ в режиме приема сделано с помощью 3го ключа в МС, вывод 11.
    Испольование отдельного КФ намного упрощает коммутацию RX/TX,
    сделать или купить его сейчас совсем не проблема.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 22.02.2012 в 10:59.
