Вы же сами процитировали Владимира 85 :" ... появляются искажения синусоиды."
Это отличный результат. Для сравнения, всем известный ТС-180 влетает в насыщение при индукции, порядка 1-1,2Тл, в зависимости от качества железа. С завода они считаются под индукцию 1,6Тл, поэтому работают в насыщении, жрут как паравозы, ток ХХ бывает, доходит до 1/2 номинального...Сообщение от Гагарин
Вся идея в том, что чем большую индукцию допускает магнитопровод (проще говоря, чем больше плотность магнитного потока в магнитопроводе), тем меньшее число витков будут содержать обмотки. А это в свою очередь снижает активные потери в оммическом сопротивлении меди и уменьшает индуктивность рассеяния трансформатора...
Ua3UtA
AlexanderT
Так что делать с БП дальше ? Я так понимаю, защита нормально не работает ?
Гагарин
В первую очередь обратится с этим вопросом в соответствующую тему!
Буду мотать. Все равно сижу дома по болезни. Но нет толстого провода на "вторичку". Нашел 0,75 ПЭ-НП. на первичку.Что за зверь ? С виду как ПЭЛ.
Думаю "первой нужно мотать" вторичку", толстым проводом. На вторичку нужен 1,4-1,6 мм, 15 метров. И тех негде пока взять!
Обычно, самая первая, наматывается первмчная обмотка - вторичная, как правило, нагревается при максимальной нагрузке сильнее и ей сверху легче охлаждаться.
Geo
Понимаю, просто толстой вторичкуй боюсь раздавить первичку. У меня был такой случай. Хотя на таком железе будет острый угол для толстого провода- лак может лопать.
Не знаете, что за тип провода ПЭ НП ?
О, я нашел точно такой-же магнитопровод. Проверил. Параметры железа те-же. Можно сложить 2 сердечника и намотать на обоих, для повышения мощности ? Прокладка изол. между ними нужна ?
To: Гагарин.
Не раздавиться. Чтобы этого не происходило, необходимо грамотно изолировать железо от обмоток. В темах есть методы с фотографиями. Поищите сами, если будет сегодня время, тоже посмотрю и выложу ссылку.
Между сердечниками прокладка не нужна.
С таким эмальпроводом не сталкивался. Помню, видел старое реле, где обмотка намотана проводом ПЭ. Спросил знакомого обмотчика о проводе. Говорит, что в голову брать не надо. Надо брать в руки и мотать.
Geo
Спасибо! Буду мотать на двух (для трансивера нужет ток 10-16А).
Ну а торцы сердечников не нужно шлифовать ? (думаю что нет).
Сердечники (магнитопроводы) можно склеить ?
