Результаты опроса: Какая из плат интересует
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Колибри
    0 0%
  • Воробей
    6 20.69%
  • обе
    23 79.31%
Страница 1 из 68 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 676
Тема: Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Две платы, название решил дать продолжая "птичью" тему.
    Плата "Воробей" (cpu644):
    Устанавливаются микроконтроллеры ATMEL ATMega в 44-х выводном корпусе TQFP (ATMEga32, ATMega644, ATMega1284). Есть место под кварц для микроконтроллера.
    На плате имеются места под установку AD9951 с ФНЧ и усилителем (выход 50 Ом), AD9834 (до двух штук, выход 100 Ом) с ФНЧ, FRAM FM25L16B (FM25L04B, FM25L256B), Si570.
    опорный генератор - 3.3 вольта питание, CMOS output, размер SMD корпуса 5*7 мм.
    Одновременная установка AD9951 и Si570 не лучший вариант, если требуется использовать цепи фильтрации и усиления сигнала этого гетеродина.
    На этой же плате устанавливаются 12 кнопок и LCD индикатор RDX0154.
    Три регистра для получения управляющих сигналов 74HC595 (16 сигналов выведены на разъём), согласование уровней по сигнлам от валкодера.
    Разъёмы:
    PTT, электронный ключ,
    6-ти выводный разъём с 3.3 вольтовыми сигналами для CAT интерфейса,
    16-ти выводный разъём дляподключения "двухстрочников" WH2002, WH1602 или совместимых. При этом становится невозможным использование шины I2C для управления микросхемой Si570.
    10-ти контактный разъём для внутрисхемного программирования микроконтроллера,
    Три 2-х контактных разъёма - выходы гетеродинов.
    На 34-х контактный разъём выведены - земля, +3.3 вольта, сигналы управления приёмопередатчиком, входы АЦП процессора для обеспечения функций POWER/SWR meter, S-meter, VOX/Anti-VOX. I2C, двунаправленный SPI.
    Два выхода управления трактом (передача CW и передача SSB) - активный уровень "0" - выходы с открытым стоком и установленными резисторами подтяжки - могут быть объединены в один сигнал. Возможно изменение назначения этого сигнала в прошивке микроконтроллера.
    Питание платы 5 вольт (напрямую идёт на валкодер и питание усилителя сигнала 1-го гетеродина, остальные потребители имеют свои стабилизаторы. Потребляемый ток около 200 мА, из них процессор потребляет 20 мА. Si570 увеличивает потребление на 70 мА (но удаление AD9951 уменьшает - скорее всего останется неизменным).
    Плата "Колибри" (cpu328):
    Устанавливаются микроконтроллеры ATMEL ATMega в 32-х выводном корпусе TQFP ATMEga328.
    Разъёмы:
    На 34-х контактный разъём выведены - земля, +3.3 вольта, сигналы управления приёмопередатчиком, входы АЦП процессора для обеспечения функций POWER/SWR meter или VOX/AntiVOX, S-meter. I2C, двунаправленный SPI.
    На основе этой платы возможна сборка автономного электронного телеграфного ключа - есть место под установку реле, замыкающие контакты которого выведены на отдельный 2-х выводный разъём.
    Возможна реализация на базе этих плат синтезаторов для трансиверов всех частотных схем - как с преобразованием "вниз" так и "вверх" с возможной функцией "PBT" (это требует установки двух микросхем AD9834), так и прямого преобразования.
    Частотная схема трансивера определяется при компиляции программного обеспечения, переключение "на ходу" возможно только между частотной схемой преобразование "вниз" и "прямое преобразование".
    Так же, при эксплуатации выбирается наличие и значения делителей сигнала первого гетеродина (отдельно в тракте приёма и передачи) и режим работы на передачу - формирование телеграфного сигнала с микросхемы DDS без смесителей.
    Формирование огибающей телеграфного сигнала в любой конфигурации осуществляется внешними схемами.
    Передатчики для "охоты на лис" или маяков так же собираются без дополнительных цифровых схем. Точность хода часов для "охоты на лис" можно обеспечить подключением внешней микросхемы - таймера или выяснением точной частоты, на которой работает кварц на микроконтроллере.
    Прошивки для этих плат делаются из общих исходных текстов, выложенных в первом сообщении темы "Делаем приёмник мечты"
    Прошивка для "воробъя" - atmega644pa @10MHz, rdx0154, опорный генератор 50 МГц и формирование сигналов для трансивера с преобразованим "вниз" выложена в этом сообщени.
    Переключение усилителя, антенного коммутатора и реверсивного тракта на передачу - сигнал TX.
    TX_GATE_OUT_* - это сигналы разрешения тракта уже после того, как он включён на передачу.
ID:	116262   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 13.01.2013 в 14:04. Причина: добавлена базовая прошивка
    11,100
    20
    UA1ARN
    Пока вот такая фотография "Колибри"... потребляемый ток 180 мА (5 вольт).
ID:	115349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.07.2012 в 12:12.
    Генка, как всегда всё здОрово! Функционал учитывает, вроде всё. Дизайн немного непривычный, "длялевшей", как мой младший говорит. Валкодер, видимо отдельно? Несколько шкурных вопросов: будет ли реализация и в каком виде (отдельно платы, КИТ или готовое изделие)? Какова будет примерная цена собранной платы?
    Стас FIX
    Аватар для Vitaly
    463
    UA3ALL
    Да ,но как быть с RDX0154, в продаже он только в Украине в России его нет?
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А мы завалим Россию украинскими индикаторами
    73! Виктор
    11,100
    20
    UA1ARN
    Да, хотя есть возможность и с клавиатуры управлять (частота больше-меньше). Сейчас дорабатываю алгоритм, чтобы этим можно было пользоваться без валкодера.
    KIT - вряд ли. Голые или частично собранные платы без проблем. Да и вообще, кто бы занялся хождением на почту...
    зы: в Платане закончились оптические валкодеры на 128 положений - ENA1J-B28-00128L - где их берут вообще?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.08.2012 в 19:17.
  7. #7
    Не, без валкодера не надо, тактильные ощущения необходимы.
    off: да, почта сейчас превратилась во что угодно, только не в то, чем она должна быть. Большинство в очереди на почте либо получают пенсию, либо оплачивают коммуналку.
    Стас FIX
  8. #8
    Где прочесть за Функционал,прямой ввод частоты с клавиатуры есть?Если нет, то зачем столько клавишь? Уже второй раз прошу,ткните носом в прямую ссылку,где почитать о функциях ваших 12клавишных синтезаторах,тел.клю ч как фунция в синтезаторе счетаю обсолютно не нужной вещью,чтобы на него тратить время,да и память микроконтроллера,кот леты котлетами Уж лучше уделить внимание сервису синтезатора,а не побочным пришлепкам,сервису самому нужному,еще с того века,ПРЯМОЙ НАБОР ЧАСТОТЫ с клавиатуры,СКАНИРОВА НИЕ по частоте между двумя ячейками памяти (отслеживать спорадик),СТЕКОВАЯ память,все это было у Кухарука в прошлом веке на рассыпухе с Z80,у Тарасова,Белянского, Иванова.Без всего этого 12 клавиш вроде как и не нужны,можно поставить одну кнопку фунции и переберать ею все достоинства синтезатора :(
    Складывается такое впечатление,что эти фунции или занимают много места в памяти контролера(у Белянского все это влазило в 2313) или негде взять готовые исходники,обратите внимание,что этого нужного сервиса ни укого нет в последнее время,даже с полноценной клавиатурой :((( Геннадий,хотелось бы услышать ответ на мой вопрос безо всяких обид,это тяжело писать или кроме выше перечисленных никто не умеет?
    С уважением,Василий.
  9. #9
    11,100
    20
    UA1ARN
    Прямого ввода частоты с клавиатуры нет. Столько клавиш делают вот что (вторая колонка - действие при длительном нажатии):
    1 - band up
    2- band down
    3- mode/submode (usb-lsb, cw-cwr).
    4 - lock
    5 - att/preamp
    6 - bandwidth/agc time
    7 - freq down
    8 - freq up (перестройка при нажатии - без валкодера)
    9 - display mode (набор отображаемых данных на дисплее, например переход в режим с ячейками памяти) / menu
    10 - split-a-b/split off
    11 - tx / tune
    12 - вход в режим прямого ввода частоты (она же, удержанная, выходит без прехода на введённую частоту) - пока в тестировании
    две кнопки ещё не задействованы - сделаю и прямой ввод частоты.
    Дело в том, что в основном во всех аппаратах, где использовалась моя программа, кнопки были не в регулярной структуре как тут (что сразу вызывает ассоциацию с тастатурой), а в разных экзотических конфигурациях (шесть кнопок sw2011rdx, восемь кнопок моих старых аппаратов, двенадцать вокруг индикатора в Воронёнке) - что не предполагало их нумерации. Да и динамическое изменение скорости перестройки валкодером меня, например, вполне избавляет от необходимости прямого ввода.
    Сканирование - алгоритм, пожалуйста. Из расчёта на двенадцать кнопок. С заданием времени, режимов работы. Что происходит при этом с CAT интерфейсом? Приход команды на переход на передачу от CAT при включённом сканировании выполняется? При включенном режиме AI (автоинформирование) надо ли передавать информацию о каждой новой частоте в компьютер? Да, переход по частотам предполагает изменение режима работы (SSB/FM)?
    Примерно треть программы синтезатора - это обеспечение работы секвенсора приём-передача - выдача сигнала на переключение антенного реле и подача ВЧ сигнала (и снятие его) происходит в разнесённые моменты времени. Время настраивается. У какого из перечисленых Вами конструкторов (все это было у Кухарука в прошлом веке на рассыпухе с Z80,у Тарасова, Белянского, Иванова) это было реализовано? Насколько мне известно, всё решалось RC цепочками ("пришлёпками"). И это послужило причиной, почему я внёс телеграфный ключ в программу - неприятно слышать позывные без первой точки - ключ, работая в составе секвенсора, осведомлён о том, что его нажатие привело к переключению трансивера на передачу - и имеет возможность задержать формирование знака, не укорачивая его длительность.
    стековая память - при наличии памяти по диапазонам (перещёлкивание по диапазонам каждый раз идёт по одним и тем же частотам) - мне кажется ненужным.
    Готовых исходников мне не дали, Вы наверное видели обсуждение с RU3GA - но он не счёл возможным поделиться исходниками CAT. Может, и к лучшему - сейчас на работу CAT в моей программе нареканий нет.
    Описание функций синтезатора я уже не один раз делал... Мне кажется, разъяснения требует только работа SPLIT - на одной клавише.
    Начинаем с выключенного состояния. Первое нажатие на клавишу включает режим split, при этом частота и режим работы копируется в оба VFO. Перестройка и изменение режима работы (не важно, даже уход на другой диапазон) затрагивает только один из них. Короткие нажатия обменивает частоту и режим работы (как и переключение в режим передачи). И длинное нажатие выключает этот режим. Если режим включается длинным нажатием, для второго VFO используется текущая частота, увеличенная на 1 килогерц для телеграфа и 5 кГц для SSB.
    Что из остальных функций требует описания? Переход по диапазонам клавишами? Да, нажатие вызывает переход на другой диапазон. Да, нажатие на кнопку изменения полосы пропускания изменяет полосу пропускания (по кругу, среди всех разрешённых для данного режима работы фильтров). То, что при этом обеспечивается неизменность частоты приёма (картина эфира) и "таскаются" частоты всех гетеродинов для обеспечения этого - это небольшое отличие от всех имевшихся раньше радиолюбительских конструкций. Нечто подобное первый раз я увидел у C02040 в его приёмнике - SR-1 http://design.radioscanner.ru/devices.php
    Давайте продолжим обсуждение здесь, я давно хотел услышать конкретные пердложения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.09.2012 в 00:06.
  10. #10
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Удалено.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Genadi Zawidowski,
    Интересуют не только платы, но самое главное - прошивки для них для каждого конкретного случая.Смысл приобретать плату, если для нее нет прошивки или нет ответа по е-майл будет ли прошивка, когда отправка почтой, сколько ждать индикатор от Сименса. Ответа конкретного нет уже длительное время...Геннадий дайте ответ - мои координаты у Вас есть!
    Последний раз редактировалось RN4NAB; 08.07.2012 в 23:44.
  1. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
