r062006,
Уже всё есть:
http://gagarinradio.narod.ru/index/0-29
r062006,
Уже всё есть:
Вот и у меня вылезла проблема. Собрал ещё одну плату. Работала хорошо, а вчера вечером услышал при приёме тон примерно 1 кгц. Ситуация такая.- К основной плате подключено только напряжение и динамик. ГПД не подключено. Слышен в динамике тон, не сильно громкий. При вращении катушки опорного генератора - частота тона меняется. Может что с диодами в баланснике. Ведь было то нормально.
Уважаемые коллеги, может кто подскажет есть ли печатная плата ,,Клопика,, на SMD деталях и КФ самодельном, что то я поискал и не нашел, может плохо искал подскажите пожалуйста буду очень благодарен
Спасибо от LY3BBI
Было тоже самое. Вылечил подключением конденсатора 0,1 мкф с 5-й ножки LM386 на массу, и всё заработало как надо.услышал при приёме тон примерно 1 кгц.
Добавлено через 48 минут(ы):
На второй фотке
Последний раз редактировалось UA0SM; 18.03.2014 в 12:11.
Спасибо за совет. Но не помогло. Проблему нашёл сегодня сам. Дал мне один знакомый Паяльный жир, небольшой кусок похожий на кусок канифоли. По глупости им и паял. Промыл сегодня в спирту всю плату, стало хорошо работать.
Решил проверить этот жир на проводимость. Вплавил один оголённый конец провода в этот кусок, другой конец провода воткнул в осцилограф. С другой стороны этого куска сделал тоже самое, только подал на него сигнал с ГСС 5 мГц. На экране появилась осциллограмма сигнала. Проводимость такая , как будто я напрямую подключил Выход ГСС ко входу Осцилографа. Может кому-то поможет то, что Я написал.
Здраствуйте, Игорь! Я предложил вам вот такой вариант, а не тот что на вашем сервере.Так проще и работает.
вы правы, Игорь. Поднять чувствительность приемника на 14 мгц получилось, применив отдельный готовый смеситель. Также получилось аналогично и с диодами кд 922, чем их можно заменить? Увы, у меня они закончились, возможно применить д 311? С кд522 можно работать только на низких диапазонах.
работать конечно можно, но чувстительность намного ниже. Продолжаем вариации по "Клопику", изначально до кв. фильтра ставилась 174 пс1, но в виду ее низкой чувствительности пришлось отказаться, выполнив схему данным образом. Чувствительность данного тракта выше всех, голос оператора станций звучит очень громко даже на 14 мгц, забивая шумы эфира, можно добавить и АРУ, и выполнить контур в выходе ПЧ, но так проще, качество модуляции меня устраивает, на передачу тракт еще не испытывался, доделаю, отпишусь. Ваши замечания, дополнения, изменения.
Последний раз редактировалось r062006; 24.03.2014 в 05:55.
Где то в теме проскакивало, каково входное и выходное сопротивление реверсивных каскадов? Под какие цифры рассчитывать фильтр?
