EY7BM,По этой схеме входное ок.150 Ом, выходное 300 (без нагрузки). Ничто не мешает применить ДПФ и смеситель, скажем Ом 200.вход от дпф было 50 Ом а выход к первому реверс-усилителю
Боюсь, что будет сильно нарушена симметрия обмоток, подключённых к смесителю. Ну и соответственно его, смесителя, балансировка со всем вытекающим.
Спасибо от EY7BM
Привидите схемку как зделать Балансний смеситель на 200ом, а ДПФ если подумат! можно зделать 50ом на 200ом немножко с програмкой поработать надо
Добавлено через 8 минут(ы):
Там в реверсе стоить 100мкГн дросель и он делает независимим входной сопративлени от выходного. То есть по ООС ПЕРЕМЕННОМУ току а не по ПОСТОЯНОМУ току.
Последний раз редактировалось EY7BM; 09.12.2016 в 16:42.
Скрутите вместе 5 проводов, чтобы на 1 см было 3 скрутки. То есть, берете например 5 проводов по 0,5 метра длиной, складываете вместе, один конец зажимаете в тиски или привязываете к чему-нибудь. Второй конец закрепляете в воротке, сделанном в виде заводной рукоятки старых автомобилей (если помните, какие они были) и скручиваете. На 0,5 длины надо крутить 150 раз. В принципе хватит и 100. Наматываете на кольцо эту скрутку, примерно 7-10 витков, если кольцо 10 мм, феррит 600НН, и частота 8 мгц. Затем распаиваете по схеме.
Но тут соотношение будет 1/9. То есть, если у Вас входное сопротивление 50 ом, например это средняя точка нижнего трансформатора, то на выходе (С2) будет 450 ом.
Ну и учитывайте то, что выше Евгений написал.
Спасибо от EY7BM
EY7BM, я бы не стал лезть в трансформатор смесителя и портить эту классику схемотехники.
Кстати, если эти каскады у вас только на частоте ПЧ (не в УВЧ) то можно еще сердитей сделать согласование: Г-образной LC-цепочкой, т.е. рассчитать ее на 50 Ом вход и сколько надо Ом выход, их считают куча программ, rfsimm99 к примеру.
Спасибо от EY7BM
