Тогда проблемы у Вас с АРУ. С таким номиналам резистора, АРУ просто не работает. Пробовали транзистор менять?
Вообще такие вещи запускать и настраивать надо без ару. Просто не распаивая его.
Источник питания нужен обязательно трансформаторный. Электролит С32 как можно больше, 470-1000 мкф.
Спасибо от F304
Спасибо от UR5ZQV
zlodei001, Отлично!. Если еще вместо кольцевого применить "клопикоподобный " реверсивный смеситель, то минимум-миниморум "намотки" и подстройки.
ПС:Одну из ног 4,5 надо заблокировать по ВЧ, на 6 ноге должен быть "+", если нет, добавить резистором (щас не помню внутренности ХА2). И уровень гет. подобрать несколько сот мВ.
Спасибо от zlodei001
подавать надо на 4-ую ногу.
F304, Насколько я помню в ХА2 вход гетеродина дифференциальный, хоть на 4, хоть 5.
zlodei001, А если еще согласовать каскады ХА2 по сопр., примитивными ЭП, да еще "подчистку" типа 2-х кристального КФ (но это я уже многого хочу).
ПС: ХА2 не всегда запускает КГ на 8...9МГц, поэтому внешний ОГ надежнее. Выбор реле для RX/TX (ИМХО) правильный, столкнулся, в некоторых узлах, что коммутаторы на транзисторах , диодах, МС, со схемами их управления "муторнее" чем РЭС-15 (49) по габаритам и трудоемкости.
