Men Тр3 на колечке К7х4х2 М1000 2х12 витков ВЭВ - 0.15
Вариант ПП Сверчка по схеме EX117.....S метр на отдельной платке......
Подскажите рассчетную индуктивность L2, L5, номинал конденсатора С20 в ТЛГ гетеродине, а так же, нужны-ли какие изменения при применении фильтров ФК1-8, ФК1-4 от Аверса?
Электролит 100мф с общим проводом не соединен.
EX117 Спасибо за контроль....исправил правда в том посте не удалось заменить архив.... выкладываю сдесь...
Индуктивность катушек не считал. 20-25 витков провода 0,1 на каркасе 5мм с подстроечником М3 от СБ-9 в экране от СВ-шек 7,5х7,5мм. Перестройки подстроечником хватает вполне, чтоб настроить даже "на слух".
Номинал конденсатора С20 - около 1,5пф. Подбирается до получения на выходе трансивера одинакового с микрофонным "а-а-а" уровнем.
При использовании ФК-1 ничего менять не нужно (у RV3AE в его "Урал-мини" установлены именно ФК-1), но при желании можно согласование фильтров выполнить и по другим схемам. Я привёл самый примитивный способ для тех, у кого нет приборов и навыков согласования кварцевых фильтров.
RV3LE Скажите пожалуйста...диоды в смесителях предварительно подбирали....или ставили без подбора?
[QUOTE=RV3LE;558408]Добавить один резистор можно и навесным монтажом со стороны дорожек.
Но наверно нет смысла применять такие дорогие транзисторы в простой схеме.
Написал так, на всякий случай. Пусть будет. Подскажите пожалуста номинал резистора смещения на затвор КП905А -хочу его использовать в первом смесителе (есть один с откушенным винтом- драгмет-щики постарались). Спасибо!
