Привет всем!
Предлагаю свой, сложный вариант усилителя на ГУ-29.
Для упрощения каскад на ГУ-32 можно выбросить.
Привет всем!
Выложу, на всякий случай, монтажное фото.
Ещё одно монтажное фото, "вид с дна"...
Возможно выглядит сложно - но самое главное -работает по сей день надёжно!
Выглядит пристойно !
А можно бульшие фотографии, на этих уж ничего не разобрать :-
На заре перестройки на подобном сабже работал через первые
р/л спутники, настоятельно советую применить QQE bay Philips, есть и
чешки, практичеси 1/1 производителя. Питание по традиции было,
какой то ТАН, 100 ватт имели в антенну железно...
на что может повлиять марка повода используемая для катушки L5,L6.
В описании к схеме рекомендуется посеребрённый провод диаметром 1,5 мм. а если я использую обыкновенный ПЭЛ на чем это может конкретно отразится?
добротность чуть ниже,потери чуть выше.есть так называемый скин-эффект.это чем короче длина волны тем в более тонкий поверхностный слой проникают вч токи.поэтому на укв(да и на кв верхних) стараются выполнять катушки посеребренным полированным проводом.ну вобщем если нет посеребренного то и ПЭЛ пойдет....Сообщение от RN3QUO
Если не ошибаюсь, сама идея расположения ламп взята из самолётного радио РСИУ-3. В том числе позаимствован и контур выходного каскада с блочком регулировки связи с антенной катушкой ?Сообщение от UR5YCW Василий
Мой путь в эфир начинался в 1971 г. с "двойки" на РСИУ-3 на фиксированной частоте . Кстати, в последующих вариантах этого радио конструкторы применили ГУ-19.
73!
Это и есть переделанный из самолётного передатчика РСИУ-3 корпус.Сообщение от VINT
