Перекопал весь поиск но практичных схем не нашел..может кто подскажет схему s-метра подключаемого к выходу унч(а может и ПЧ)..желательно с линейной шкалой,но можно и логарофмическую(и чтоб стрелочка не дергалась сильно
Посмотрите это. Не вставилось, журнал Радио 10/1982 год.
А мне и вставлять то нечем .Только адрес . ж.Радио №5-6 ( сдвоенный) за 1981 г. стр.41 . Логарифмирующий на стрелку , НО для УНЧ ват 10-50 , посмотрите может приспособите для своих целей . Еще ж. Радио №8 за 87г. стр. 14 на светодиодах .логарифм. Посмотрите теорию не ПП1 и свето диодах ж. радио №4 2004г. стр.36.
НА диодах получается шаг 1 или 2 ДиБи точно не помню .удачи.
ничего конкретного...неужел и нет нормальных схем со стрелкой..собрал пару но получается бред-стрелка гуляет от 0 до 9+40 на одной станции в зависимости от голоса...
Overle
дело в том,что в целях упрощения стрелочный индикатор подключают к регулирующему транзистору АРУ,а так как постоянную времени подбирают для работы ару-поэтому стрелка и "бесится" чтобы такого не происходило надо чтобы на стрелочный прибор работал свой канал со своей постоянной времени.практически только в аппарате дроздова(из известных) используются раздельные каналы для регулирования и индикации.в простейшем случае поставте паралельно индикатору электролитический конденсатор и подберите его как вам приятнее на стрелку смотретьСообщение от Overle
Непонятно как у Вас сделан S-метр.Сообщение от Overle
Если просто подключен к выходу УНЧ - так это не будет S-метром. Это получается простой вольтметр переменного тока, показывающий НЧ-напряжение на выходе приемника.
Ua3UtA Вам правильно сказал, что надо подключать прибор к цепи АРУ. Если измерять регулирующее напряжение АРУ - то это уже будет что-то похожее на S-метр.
У Вас в приемнике есть АРУ? Какая схема? Можете выложить картинку со схемой или ссылку, где ее можно посмотреть?
Будет перед глазами схема - будет ясно куда подключить прибор.
Схема Аматора эмф -м на 174 пс1...ару нет ...как быть с S-метром
Добавить простейшую АРУ.Сообщение от Overle
Юра, где вы взял зту схему?Сообщение от Ammatore
Операционник обесточен по постоянному току на входах. И это будет работать?
