Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: S-метр в УНЧ
  1. #61
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    А если по предлагаемым выше ссылкам собрать индикатор и вместо светодиодов поставить диодную матрицу и индикатор типа АЛС, то сила сигнала будет индицироваться просто циферкой. Нарядно получится.
    Андрей.
  2. #62
    3,001
    3
    Андрей , наверное нарядно . Все ссылки не смотрел . Если на корпусах типа ПП1 , там шаг переключения 0.5-0.7 вольт . Наверное трудно его пристроить под КСВметр. И вообще это измерительный прибор и похоже радисты им в плотную не занимались . Я имею в виду радистов-любителей .
  3. #63
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ua3urs
    Как с орентироваться в показаниях стрелки в дБ относительно сигналов с меньшим уровнем? Ару не рассматриваем , (,есть ,нет , плохо работает ... ) скажем только для оценки прироста мощи Усилитель-Трансивер в реальном эфире ?
    S метр трансивера по какой бы схеме вы его не собрали требует калибровки. Без этого это просто показометр, который показывает скорость ветра в соседнем огороде. А может и что то другое. Но только не силу сигнала корреспондента в необходимых единицах. Срисовывать шкалу с какого то трансивера и считать что прибор покажет именно то что на нём написано, даже если трансивер собран один в один как у автора - это ошибка. Калибровка необходима в любом случае. А ваше желание сделать всё попроще, но чтобы хорошо работало, думаю трудновыполнимо.
  4. #64
    3,001
    3
    Ci Точности измерений не надо . Надо (хотя бы) в дБ оценивать прирост мощности ,, трансивер трансивер-усилитель усилитель ,, когда в реальном Эфире просят посмотреть (померять) прирост мощности от подключения Усилителя . А про логарифмирующую шкалу , подскажите? Что это такое ? , в принципе ?
  5. #65
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    При линейной шкале показания прибора линейны. 0,1 вольта прибор отклонился на 10%, 0,5 вольта - на 50. 1 вольт отклонение на всю шкалу. При логарифмической изменение показаний на несколько процентов соответствует изменению на входе в несколько раз. Допустим при 10% отклонения это 1 мкв. 20% - чуть больше 3 мкв. 30 % - это уже 10 мкв. 50 %-середина шкалы 100 мкв. 70 % - 1 мв. Вся шкала более 30 мв. На приборе уместилось не 20 дб а 100. И калибруется прибор в этом случае именно в децибелах. Ведь намного удобнее видеть на приборе изменения сигнала от 2-3 баллов до 5,9+60 безо всяких переключений. При линейной шкале если при 1 мкв прибор отклонится на 10% , то при 10мкв он упрётся в ограничитель.
    Но в реальности сделать шкалу прибора строго линейной в логарифмическом масштабе, то есть чтобы отклонение стрелки на 10% соответствовало строго 10дб во всём диапазоне измерений довольно трудно. Обычно начало шкалы несколько растянута, конец сжат. Именно поэтому и требуется градуировка в каждом конкретном случае. Ну и 10 % изменения показаний прибора при изменении уровня сигнала на 10 дб я привёл только для примера. Важно что при изменении показаний прибора НА несколько единиц соответствует изменению входного сигнала В несколько раз. Это и есть логарифмическая шкала.
  6. #66
    3,001
    3
    Ci Спасибо !! Мне этого (пока) достаточно , буду думать дальше .
  7. #67
    Данную схему опробовал! Из нее убрал цепочки ручной регулировки усиления! При данной схематехнике достаточно линейно откланяется стрелка S-метра, смотрится оч хорошо! Но есть и недостатки, например первый каскад необходимо подключать не к регулятору громкости а непосредственно к динамику (недостаток входного напряжения), либо первый каскад необходимо сделать дважды. Пока подбираю элементы на макетке, в конце объязательно запишу серию видеороликов по данной теме.
    Применить эту схемку хочу к данному трансиверу
    https://www.youtube.com/watch?v=mIFA...e0HXMgnfK0CzYG
    Хочу подключить s метр синтезатора, так что придется немного подзаморочиться, но первые шаги уже сделаны см. видео
    https://www.youtube.com/watch?v=wrjLHCMcCdU& index=4&list=PLwf0zg UAj1Sl4e-x2dXe0HXMgnfK0CzYG
    Последний раз редактировалось UR4MHY; 20.02.2018 в 19:03.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  3. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
