вот например удачная схема ару,подайте регулировку на 4 вывод платы аматора.родной регулятор усиления по пч можно выкинуть(в плате ару есть). я бы еще и на DA2 тоже подал регулировкуСообщение от Overle
он взял ее из схемы аматора-174ун14Сообщение от Александр RZ6FE
Добрый день.
Overle Можно попробовать сделать так (приложение). Резистором R3 можно регулировать порог срабатывания АРУ. Для эффективной работы АРУ может не хватить общего коэффициента усиления тракта.
Автору Темы. Мне тоже нужен СМетр по НЧ логарифмирующий. Если я правильно понимаю -- линейный это и есть логарифм. Кроме схемы ж.Радио 81 . лучшего ни чего не нашел . Сам с этой схемой разобраться не смог , не понятно как его заставить работать от маленькой мощности?Не знаю какой у Вас выход у меня на наушники 50ом с УНЧ ---ЛМ386 , ару по низкой частоте. Мне кажется нет смысла лезть в схему трансивера , а вот приспособить на выход УНЧ СМетр было бы не плохо , ведь так хочется раздавать дэцибеллы в Эфире. С Вашего позволения , Прошу Форум помочь приспособить схему из ж. Радио 1981г. Схему разместить не могу . С уважением Анатолий.
Сохрани Боже! Как можно линейную функцию не отличать от логарифмической!? Вперед, назад к математике средней школы!Сообщение от ua3urs
И Нобелевской премии вам за линейный логарифм...
Phoenix
мне кажется в приведенной вами схеме индикатор будет работать как индикатор выхода,но не как с-метр.надо на показометр брать сигнал с затвора полевика ИМХО.
прирост сигнала в 2 раза это 6 дб, в 10 раз это 20 дбСообщение от ua3urs
а поточнее номер журнала можно узнать?Сообщение от ua3urs
радио 81 №5-6
господи,какие сложности во первых двухполярное питание.во вторых-возьми напряжение ару и подай на вход этого индикатора и будет тебе с-метр
UA3UTA ж.Радио №5-6 (он 2 в одном) 1981г. стр.41. Я вот тоже не пойму - что толку знать логарифмы если не знаеш как сделать СМетр.
что толку делать с-метр если не знаешь как его отградуироватьСообщение от ua3urs
