ua3urs Как называется трансивер, в который Вы хотите добавить S-meter?
А в чём смысл?Сообщение от Ua3UtA
К затвору подключить непосредственно голову нельзя, т. к. изменить постоянная времени цепочки АРУ.
Как отградуировать в ДиБи я знаю . Если сможеш , помоги приспособить .
Phoenix
а так он будет показывать уровень нч сигнала уже сглаженный аруразвязать каскадикомСообщение от Phoenix
Трансивер на базе основного тракта ТПП US5MSQ , схему можно посмотреть здесь(на СКР) или ж.Радио №9 2006г.стр.66. К кстати сказать АРУ работает классно .
ua3urs
в точке соединения р34 р35 присутствует напряжение ару,оттуда бери сигнал и на индикатор(возможно развязывающий каскад нужен)
Детекторы на VD1, VD2 и VD3, VD4 детектируют одно и тоже напряжение. Разница лишь в постоянных времени и номиналах C9 и C11, которые определяют нижнюю частоту.
Шкала уровня сигнала (баллы) логарифмическая. Детектор S-метра у нас линейный, но благодаря действию АРУ его выходной сигнал близок к логарифмическому.
Здравствуйте, Анатолий.Сообщение от ua3urs
Для применика , уже оснащенного АРУ роль С-метра прекрасно выполняет обычный детектор на германиевых диодах с удвоением -простейшую схему я уже неоднократно выкладывал как для ТПП, ППП так и Аматора, ее же выше выложил и Владимир Phoenix совместно с реализацией АРУ для Аматора. -здесь еще раз продублирую
разница лишь в том что на VD2 VD3 идет сигнал уже обработанный ару.и если ару работает хорошо,то и при 1в(условно) и при 2х на входе унч на выходе будет 5в(условно) то есть индикатор будет показывать напряжение нч на выходе но никак не силу сигнала(с-метр)Сообщение от Phoenix
Ответ Сергея US5MSQ:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=2130
вот к примеру мне кажется так правильнее будет
