Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Айком-746про.Выходная мощность и напряжение питания
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Товарищу отремонтировал ИБП S-350-13.5 и выставил U=13.9в на выходе.Для проверки блока питания подключил к IC-746pro.При включении на передачу,обнаружил прирост выходной мощности на дисплеи.Поключил "родной"S-350-13.5 ,выходная мощность не дотягивает на дисплеи два кубика до предыдущего показания.Напряжение питания "родного" блока питания 13.7в,замерялось цифровым вольметром.Данный факт меня насторожил.Подключаю нагрузку 50 ом,ВЧ вольтметр и замеряю напругу на нагрузке.Результат ошеломил.При напряжении питания 13.7в,напряжение ВЧ на нагрузке 66.47в,а при напряжении питания 13.9в ВЧ-напряжение 73.37в.Разница около 20ватт по мощности.В голову, на данный момент,пришла только одна мысль,токи покоя драйвера и выходного каскада установлены по самому нижнему пределу и каскады не полностью отрываются при передачи,хотя ни кто нареканий на сигнал не давал.Вопросы:-какие токи покоя в драйвере и УМ? Разница в напряжении питания всего то в 0.2вольта.Ваши мнения радиоинженеры и радиолюбители.И вечный вопрос "Что делать"?Заранее всем благодарен.Влад.
    А провода соединительные между блоком питания были одни и те же? И ещё полезно под нагрузкой проверить что напряжение с блока питания не просаживается. 0,2V так влиять на выходную мощность точно не могут. :wink:
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    [quote="ur3ilf"]В том то и дело,провод один и тот же,просадки напруги нет на обоих источниках.Сейчас выстовил на "родном" источнике питания 13.9вольт,ВЧ напруга на нагрузке одинакова от обоих источников при 13.9в.Посмотрю как поведёт трансивер при продолжительной работе,но это завтра,т.е. уже сегодня.И ещё раз всё перепроверю и попробую разные напряжения питания от обоих источников.Удивитель но,но факт.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Re: Айком-746про.Выходная мощность и напряжение питания.
    Цитата Сообщение от UA1CAK
    ТПри напряжении питания 13.7в,напряжение ВЧ на нагрузке 66.47в,.
    A что alc показывает? На всех бендах так?
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Александр,при U-13.7в на 3.5мгц АЛС на упоре ],Ро=88%;на 7мгц АЛС минус 1кубик от ],Po=85%;на 14мгц АЛС минус 2кубика от],Po=73%. При U-13.9в:на 3.5мгц АЛС минус 2кубика от],Ро=100% и большой закругленный кубик ;на 7мгц АЛС в упоре на],Ро=100% и большой закругленный кубик; на 14мгц АЛС минус 2кубика от],Po=100% и большой закругленный кубик.На 28мгц Ро, анологично 14мгц при обоих Uпит., АЛС -5кубиков и -7кубиков соответсвено.Есть подозрение на транзистор предварительного усиления в драйвере Q2-2SC1971,год назад был заменён на какой-то аналог для УКВ.Марку не помню,цокалёвка ног отличалась от 2SC1971.Менял Гена Завидовский.Аппарат работоет и так оставлю с Uпит. 13.9в. Какие же токи покоя транзисторов в драйвере и УМе? Проверить бы в своем IC ,хочется.
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Влад, проведите замеры мощностей с использованием одного блока питания. Путем изменения напряжения на выходе БП с помощью его регулировочного резистора.
    Типа, для чистоты эксперимента...
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    [quote="UR4IX"] Выше даны Ро и АЛС от одного источника питания при Uпит.=13.7в. и Uпит.=13.9.Ваше имя можно,как-то неудобно мне?
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Похоже, что при пониженном напряжении срабатывает ALC от датчика тока оконечного каскада. Попробуйте немного загрубить Ic APC.
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Похоже.Сегодня не буду вскрывать аппарат так как завтра на работу,а после работы покручу.Спасибо.
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Я сильно не вникал в суть вашей проблемы,НО попробуйте замерить напряжение на входе в трансивер а не на выходе блока питания под нагрузкой конечно,(во время тональника),
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  5. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
