Страница 200 из 200 ПерваяПервая ... 100150190197198199200
Показано с 1,991 по 1,992 из 1992
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку)...
    Модератор Аватар для RU9CA
    4,584
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #1991
    Аватар для UT1LW
    1,810
    UT1LW
    SERGEY S., на всякий случай, у меня исп. пояризованные ВЧ реле РППВ-12 5А, 3кВ,там тоже две обмотки. Управляются импульсами. Можно и на одну катушку, напр. +вкл, -выкл. Я управляю так: от источника 24В на обмотку через электролит заряд конд. - Вкл., разряд этого же электролита ч-з обмотку Выкл. По ТУ нельзя подавать постоянку, только импульсы. Может и ваше так.
    Вячеслав
  4. #1992
    Согласно дейташита G6А-274 - одностабильное реле c одной обмоткой, работает как обычное неполяризованное. Бистабильное двухобмоточное называется G6AK-274. Есть примечание, что нужно строго соблюдать полярность. При подаче напряжения плюсом на вывод 1, а минуспм на вывод 16 контакты замыкаются в одну сторону и остаются в таком положении после снятия напряжения. При подаче напряжения плюсом на вывод 2, а минусом на вывод 15 они замыкаются в другую сторону и тоже остаются в этом положении после снятия напряжения (см. стр. 8 дейташита).
  1. Прочитать прошивку PIC16C71
    от Karadzic в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:46
  2. Досконально про прошивку Pic 16f84a
    от kulibin 2005 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2005, 22:16
