Страница 190 из 251 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2508
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #1891
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Почему еще я спрашивал про программатор - USB шнурки у меня есть (запас для САТ системы).
    USB шнурки какие? PL2303?
    Тогда, вот такой шнурок спаяйте:
    Программу СЕ99. Выбрать порт... и вперёд.
  4. #1892
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Спасибо, попробую!
    Добавлено через 32 минут(ы):
    4 и 17 нога PL2303 - это питание 3,3В.
    Мне кажется, что выводи имс должны быть толерантны к 5В и можно подать питание прямо с USB порта (или я заблуждаюсь)?
    Да и в фирменном программаторе, судя по картинке, подается внешнее питание 6В
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 12.09.2017 в 09:09. Причина: дополнение
  5. #1893
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Нет, не заблуждаетесь. Толерантность не столько важна. Нужно дать небольшую "подпитку" относительно GND.
  6. #1894
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Вот сейчас взял такой шнур, 4 вывода (rx, tx, gnd, vcc) На выводе VCC присутствует 5В. Как вы считаете, можно этот вывод подключить к рекомендованной вами схеме, или лучше напрячь зрение и подключить к рекомендованным ножкам ИМС?
  7. #1895
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Посмотрели бы внимательно на "старинную схему" программатора.
    Там, стоит обычная КРЕНка 5В и резистор на RX/TX.
    Не смотрел service manual на р/ст, но скорее всего, это нужно, что бы р/ст поняла... воткнули не гарнитуру... шить будут.
  8. #1896
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Коллеги, нет ли у кого-нибудь принципиальной схемы сменного блока приемника Б7А от Р-409М, где в смесителе стоит 6Ж10П?
    Игорь
  9. #1897
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Для измерений высоковольтной части в ИБП ищется схема дифференциального усилителя для осциллографа (гальваническая развязка входов). Хочется сигналы на обоих ключевых транзисторах смотреть.
  10. #1898
    Тбилиси
    1,380
    4L1FL
    Микросхема C1037HA
    Данная микросхема довольно часто используется в очень многих импортных аппаратах Yaesu, Icom в качестве смесителя. Но конкретного даташита на нее я так и не нашел. Ни частотного диапазона, ни уровней смешиваемых сигналов, ни коэффициента преобразования. Кто нибудь может помочь? Есть идеи ее применения....
  11. #1899
  12. #1900
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Нужна схема ПСК-0,25.
    Доброго времени.Собственно все из заголовка.Не нашел куда разместить.Есть корабельная радиостанция ПСК-0,25,есть желание использовать её усилитель.
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
