Страница 188 из 251 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2508
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,848
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #1871
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    За схему спасибо, есть такая, но не она, транзисторов поболее...надо сесть и попробовать срисовать с печатки, а *Шмель* вот такой есть ещё...
  4. #1872
    Адыгея
    2,333
    Очень похож на Колибри с частотой 27,140 МГц, середина 90-ых.
  5. #1873
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    [/ATTACH]c4-8.zipc4-8.pdf
    Цитата Сообщение от adt Посмотреть сообщение
    документацию С4-8.
    все что нашлось...
  6. Спасибо от adt
  7. #1874
    Подскажите, где найти сертификаты на FT-1000MP Mark-5 Field, FT-817, FT-8800. Надо чтобы срок действия незавершенный. На сайте РЧЦ нашел, но старые.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #1875
    Ищу схему Ericsson Orion M7100
  9. #1876
    Пожалуйста, помогите найти информацию по кварцевым фильтрам ПФ2П-191,192,193,194,196 и 198. В интернете не повезло найти.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  10. #1877
    Московская область.
    9,848
    3
    Товарищ притащил тут такое чудо для машины:
    Там братья-навек нарукожопили изрядно, не прикрутили один крепежный винт и в итоге погиб от перегрева один из диодов, заменил, все хорошо, но не все оказалось просто - там всего пять диодов. Две цепи - три последовательно и два последовательно.
    Ветвь с тремя диодами после замены неисправного, загорелась как положено. Не хочет гореть вторая цепь, где два диода. Сами диоды вполне живые, от Цешки светят.
    Питания на них приходит очень мало, доли Вольт.
    Попытался отследить цепь питания, но там двухслойная закрашенная плата и.... зрение уж не то... даже с лупой толком под краской мало чего видно.
    Потратил уйму времени на поиск схемы в интернете, чтобы уже искать проблему целенаправленно, системно, а не тыкаться наугад.
    Если у кого вдруг есть схема потрохов такого фонаря, поделитесь пожалуйста))) размер моей благодарности будет просто безграничен, конечно, в пределах разумного)))
    73!!! Дмитрий
  11. #1878
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    В светодиодных лампах попадалась мне такая схема включения светодиодов. В качестве выпрямительного диода Д2 использовался такой же светодиод, как и остальные. Возможно у вас что-то аналогичное.
    Но это так, предположение
    73!
  12. #1879
    Там коммутации,случайно, нет- "ярко" и еще "ярче"? Может там копать надо... а может все последовательно должны быть включены (3х5=15В) ? Но просто два последовательно- не вяжется. Через госящий резистор,или там преобразователь?
  13. #1880
    Московская область.
    9,848
    3
    Там какая-то шестиногая микруха, транзистор, два простых диода и мелкие резисторы, по-логике, микруха это стабилизатор тока для цепи из троих диодов, а парочка питается отдельно, через резистор 22 Ома.
    Он и сгорел, кстати. Запаял новый и все заработало. Однако, схему все равно хочу посмотреть.
    Гашение есть. Когда приходит по управляющему проводу +12 (включен ближ.свет), фонарь просто гаснет.
    73!!! Дмитрий
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
