Страница 199 из 252 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2512
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #1981
    Я вижу однополярный стабилизатор.
    нет подписи
  4. #1982
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Помогите найти схему и техническое описание на измеритель С2-6, выпуск I-1965 года.
    Пожалуйста: Справочник по радиоизмерительным приборам. Часть 5. 1964 -- К.Д. Осипов, В.В. Пасынков
    Страница 307. В сети есть.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA2FIM Посмотреть сообщение
    коллеги подскажите откуда взята вот эта схема двуполярного стабилизатора
    Большой вопрос по включению VT8 (поменять Э-К). Вроде бы не должен этот стабилизатор работать без "работы над ошибками".
    Последний раз редактировалось serge22; 08.06.2018 в 22:26.
  5. Спасибо от RA2FIM, Георгий Назаров
  6. #1983
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Здравствуйте. Ребят, помогите с реле. Описания на русском не нашёл, а в английском слабоват. Как работает это реле, с двумя обмотками ? G6AK-274P
    73. Best DX
  7. #1984
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SERGEY S., Если подать напряжение на одну катушку, то контакт перещелкнется и после снятия напряжения с катушки так и останется.
    Если подать напряжение на вторую катушку, то контакт вернется обратно и после снятия напряжения с катушки так и останется.
    Игорь
  8. #1985
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Игорь, спасибо. Получается что управляется двумя катушками, а если бы была одна, то нужно бы было менять полярность если я правильно понимаю. И последнее, а в свободном состоянии, центральный контакт должен быть замкнут как нарисовано или он в свободном состоянии находится, пока не придёт сигнал т.е. напряжение. Прошу прощения за такие вопросы, но я сейчас очень далеко на острове и под руками ничего нет совершенно.
    73. Best DX
  9. #1986
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Сергей, Вы понимаете правильно. Такие реле называются поляризованными реле, для изменения положения контактной системы в реле с одной катушкой необходимо подать на обмотку импульс противоположной полярности. Центральный контакт всегда находится в одном из конечных положений, он не болтается. Если даже предположить, что сразу после изготовления он бы свободно болтался, то после первого же импульса он будет зафиксирован в одном из конечных положений.
    Игорь
  10. #1987
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Игорь, еще раз спасибо. Значит реле дохлое у меня (стоит на плате вибропогружателя made in Japan). т.к. не один контакт не звонится.
    73. Best DX
  11. #1988
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А Вы не пробовали подать напряжение на одну из обмоток, прозвонить контакты, потом подать на другую обмотку и снова прозвонить? Иногда попадаются реле с электромагнитным удержанием, им нужно держать напряжение либо на одной, либо на другой обмотке. Но в Вашем документе всё-таки указано "Latching", т.е. "с защёлкиванием".
    Игорь
  12. #1989
    Lugansk
    623
    ex UX7ML
    Игорь, понимаю ваше удивление , но как я уже сказал ранее, передо мной только плата и китайский тестер. Все реле 24v, БП тоже нет.
    73. Best DX
  13. #1990
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да я не удивляюсь, просто спрашиваю
    Игорь
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
