Страница 200 из 251 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2508
Тема: Ищу схему, документацию, программу (прошивку), даташит
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    Тема для поиска схем, чертежей, документаций, описаний, прошивок и т.п.
    Правила темы простые:
    1) - Посты только для поиска документаций, схем, описаний, прошивок и т.п.
    2) - Обсуждения и споры - в соответствующих тематических форумах.
    3) - При запросе желательно указать способ обратной связи (ЛС, е-мейл, адрес, телефон и т.п.). Личка - по умолчанию
    4) - Если запрос на поиск потерял актуальность - напишите Модератору, чтобы он удалил Ваш пост, или пометил его как неактуальный. Для этого, можно воспользоваться кнопкой "Пожаловаться".
    5) - рассылка больших файлов через эл. почту, файлообменники (и т.п.). В этой теме только небольшие файлы или ссылки.
    Для сохранения тематической чистоты форумов, темы-однодневки с аналогичным содержимым в других местах будут удаляться, как нарушающие п. 2.3. Правил форума. Объявления типа куплю/продам/обменяю - на доску объявлений.
    Кроме того, попросить схему, прошивку и т.п. можно в уже существующем соответствующем тематическом форуме.
    И еще совет - не торопитесь сразу постить вопрос. Просмотрите содержание темы. Возможно, кто-то уже спрашивал аналогичное. В этом случае есть смысл написать этому человеку и попросить его поделиться добытыми материалами.
    Если Вам помогли люди, не забудьте Сказать спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2013 в 08:44.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от cimos, kvn, ra9mli, RX6DL
  3. #1991
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    SERGEY S., на всякий случай, у меня исп. пояризованные ВЧ реле РППВ-12 5А, 3кВ,там тоже две обмотки. Управляются импульсами. Можно и на одну катушку, напр. +вкл, -выкл. Я управляю так: от источника 24В на обмотку через электролит заряд конд. - Вкл., разряд этого же электролита ч-з обмотку Выкл. По ТУ нельзя подавать постоянку, только импульсы. Может и ваше так.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #1992
    Согласно дейташита G6А-274 - одностабильное реле c одной обмоткой, работает как обычное неполяризованное. Бистабильное двухобмоточное называется G6AK-274. Есть примечание, что нужно строго соблюдать полярность. При подаче напряжения плюсом на вывод 1, а минуспм на вывод 16 контакты замыкаются в одну сторону и остаются в таком положении после снятия напряжения. При подаче напряжения плюсом на вывод 2, а минусом на вывод 15 они замыкаются в другую сторону и тоже остаются в этом положении после снятия напряжения (см. стр. 8 дейташита).
  5. #1993
    Кто-нибудь в курсе, какой прогой прошивается Wouxun ET-588, и где её можно скачать?
  6. #1994
    Доброго времени , подарили мне Р-51-М1 ( Болгарка)) но нет кабелей межблочного соединения , частично удалось востановить схему но ряд соединений под вопросом Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Соединение Р51 м.jpg
Название:	Р 51-М1.jpg
Название:	Р 51 М1 тыл.jpg
Название:	Соединение Р51-М1.jpg
    Последний раз редактировалось UA6WRV; 29.07.2018 в 00:35. Причина: Качество фото
  7. #1995
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    UA6WRV, Загляните сюда:
    http://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/r51/
    Вот прямая ссылка на схему:
    http://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/r51/sch_r51.zip
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  8. Спасибо от UA6WRV
  9. #1996
    Всем привет!
    Закупили партию реле:
    http://electroautomatica.ru/rm35tf30
    Казалось бы всё просто и подводных камней нет.
    Но.... не работают.
    Т.е. при типовой схеме включения измерить и протестировать не получается.
    Горит индикатор включения, при обрыве одной из фаз просто выключается.
    Странно, но и регулировкам не поддаётся.
    Проверили пару штук.
    Кто пользовался? Может есть особенности?
    Прошу ссылку на описание настройки или проверки.
  10. #1997
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Они могут не работать если нарушен порядок чередования фаз
    73!
  11. #1998
    Пробовал. Это есть в мануале.
  12. #1999
    Привет всем!
    Может у кого есть схема генератора Г3-53 или тех. документация.
    Буду благодарен.
  13. #2000
    Г3-53 - это который на биениях...
    Помнится. даже в 70-х годах схемы найти не удалось (правда, интернетов не было )
    Если вдруг найдёте, не откажите сообщить в личку.
    Основные тех. характеристики есть (даже здесь).
    На одном форуме было такое: https://audioportal.hi-fi.ru/archive...p/t-23131.html
    Я не обращался, попробуйте.
  1. Не разберусь в даташит
    от powerman в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 15:28
  2. Даташит на 2SK520
    от RZ7K в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 11:14
  3. Нужно даташит на TOD5261BG-1
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:00
  4. Нужен даташит на 7445
    от Юрий Несчетный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:42
