Результаты опроса: ЕН-антенна, правда или вымысел?
Голосовавшие
68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Правда!
    36 52.94%
  • Вымысел!
    32 47.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 367 из 367 ПерваяПервая ... 267317357364365366367
Показано с 3,661 по 3,668 из 3668
Тема: ЕН-антенны - реальность ?
  1. #3661
    Москва
    1,380
    Цитата Сообщение от RX9KC Посмотреть сообщение
    Будьте добры, дайте ссылку на описание Вашей ЕН-и фото.
    Да здесь же - в этой теме.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1323&page=266 #2658
    Понятно, что не всякий найдёт - горе-"теоретики" так загадили тему, будто им за это платят. :(
    антенна расчитывалась по методике с известного сайта. Как там и сказано, катушка получилась примерно в два раза больше расчётной.
    Методика настройки была такой:
    - сначала количеством витков катушки добился активного сопротивления на рабочей частоте 50 Ом;
    - потом подбором положения отвода постарался, насколько возможно, убрать реактивное сопротивление;
    - остаток реактивности пришлось гасить дополнительной катушкой.
    Специально пресловутый "синфазный ток" не измерял, но по косвенным "ощущениям" - чем дальше резонанс от активного 50 Ом, тем оный ток больше. Т.е. если удастся добиться точной отстройки без применения дополнительной катушки, то и тока (т.н. "синфазного") не будет, и антенна будет работать лучше. Но пока - на этом макете - ограничился тем, что есть, добавив запорный дросссель на ферритовом кольце.
    Связи в пределах 1-2-3-4-5-6 районов, оценки от 6 до 8 баллов. Мощность не более 80 Вт по "показометру" FT-857 (больше не ставлю никогда принципиально).
    Заземления нет. То есть вообще. Если, конечно, не считать сети 220 В
    Последний раз редактировалось rw3ar; 10.12.2012 в 14:55.
  2. #3662
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Тема общая, и чужое мнение здесь уместно, или по крайней мере не возбраняется. Соблюдайте такт и уважение к собеседникам. Или не требуйте от них уважения к вам.
    Да и я думаю что это нужно многим здесь участникам,а то это как обычно переходит уже здесь -в какуе-то неприятную перепалку...
    Добавлено через 15 минут(ы):
    http://www.eh-antenna.com/index.html
    Вот посмотрите еще сайт ЕН наших друзей.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 10.12.2012 в 14:56.
  3. #3663
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Может быть, формально это и так.
    Мне кажется, что основное отличие в том, что электротехнические цепи не излучают э/м энергию (радиоволны). К примеру, в коллинеарной антенне максимальный ток в каждом "этаже" меньше, чем в предыдущем - с точки зрения электротехники, вещь невозможная для последовательной неразветвлённой цепи.
    Vladi
  4. #3664
    "Не излучают", видимо, нужно закавычить.
    Читали. Не удивил тот факт, что за пять лет антенна г. Харта в радиовещании использовалась только один раз. И больше не используется. Это свидетельствует о том, что радиоинженеры всех стран лучше знают своё дело, чем 53% посетителей данной ветки. Впрочем, что касается Ботсваны, Зимбабве и современной России, то я не вполне уверен.
  5. #3665
    Вот в этом и кроется причина насмешек над "теорией" ЕН-антенны.
    Рассматриваются цепи с сосредоточенными параметрами, а выводы распространяются на излучение ЭМВ.
    А самая большая "ляпа" - это картинка с конденсатором и токами смещения, которые текут по силовым линиям. Ну не текут они по этим линиям, хоть убейся
    Эти токи вихревые и нарисовать их пока никому не удалось.
    Можно не закавычивать, если добавить одно слово - ЭМВ
  6. #3666
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Интересно на 80-ку кто нибудь делал такую антенну, и как работала?
  7. #3667
    Москва
    1,380
    А глаза поднять на несколько постов выше (#3692) - религия не позволяет?
    Рабочая частота - 3644 кГц, длина кабеля (RG-8x) 3 (три) метра, из которых примерно половина внутри ж/б дома.
    Я об этой антенне (точнее - "действующем макете в натуральную величину) твержу уже почти год. Но вот не видят её в упор флудеры-"теоретики"" - она им как та кость, что поперёк горла - картину Мира рушит, видимо.
  8. #3668
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема временно закрыта.
    Юрий / UA6AP
  9. Спасибо от WPI
  1. Антенны Изотрон
    от admin в разделе Антенны
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 13:03
  2. QSK с усилителем мощности=реальность?
    от ua9qq в разделе Усилители мощности
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 20:18
  3. ЕН антенны миф или реальность...
    от oleg.g_07 в разделе Антенны
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 16:44
  4. Пакет реальность или миф?
    от qwertyn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:11
  5. Антенна,миф и реальность
    от Capitan в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:54
