Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Маркировка деталей
    Гость
    Маркировка деталей
    Столкнулся с проблемой. На мелких конд пост ёмкости написано 611 151 и т. д.что это значит???Я знаю что 104 это как бы 0,01 мкф. Но что обозначают другие цифры не знаю. Ещё что я не знаю, так к определят марку диодов??!!например кд503 или кд514, без понятия....Подскажит е кто что знает. Благодарю за любой ответ.
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    маркировка номинал первые две цифры помноженные на десять в степени (третья цифра).
    На диодах КД503 имеется надпись-название, на КД514 - маркировка цветовой точкой.
    Гость
    225 это я так понимаю 2,2 мкф???
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    Последняя цыфра в маркировке постоянных конденсаторов - это показатель степени, т.е.
    101 - 10*10^1=100 пф
    102 - 10*10^2=1000 пф
    103 - 10*10^3=10000 пф или 0,01 мкф
    104 - 10*10^4=100000 пф или 0,1 мкф
    105 - 10*10^5=1000000 пф или 1 мкф
    По диодам - смотри справочник.
    Какая нафиг проблема?))
    http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
    Самая страшная проблема это лень)
    С уважением Владимир.
    73!
    Вы видели это на smd конденсаторах?
    Или на резисторах?)
    73!
  7. #7
    Или на резисторах?)
    И на резисторах видел и на конденсаторах
  8. #8
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    На СМД резисторах такая же маркировка
  9. #9
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    RV0AUI
    На SMD резисторах есть, нa SMD конденсаторах очень редко встречается. В основном нет(кроме электролитов)!
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  10. #10
    Цитата Сообщение от KLB
    RV0AUI
    На SMD резисторах есть, нa SMD конденсаторах (кроме электролитов) нет!
    если бы не пользовался такими конденсаторами то возможно бы и поверил.
    вот рядом на столе лежат SMD конденсаторы ATC серия помойму 100b
    на одном 0R3 (0.3pF), на другом 2R2 (2,2pF) на следующем 102 (1000pF).
    P.S. вы раньше поправили свое сообщение, чем я написал ответ
  1. КВ УМ IRF630 - типы деталей
    от UB9HCE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:31
  2. Подскажите номиналы деталей в трансивере Дружба-М
    от R4HAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:01
  3. Маркировка феррита
    от Henriks.V в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:54
  4. Почему падает ток ? (схема из 5ти деталей)
    от Alexe33 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:45
