Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите с питальником
    народ нужен источник питания от -85до-200в ,+300в, 6,3в 8O переменного ,на ток 0,6А, причем напряжение -85-200в должно изменятсся плавно с шагом 0,5в(можно разбить на поддиапазоны) какие будут предложения?
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Купить у старьёвщиков блоки питания типа УИП-1 или УИП-2. Для школ были такие щиты с аналогичными БП.
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
    спасибо ,но я еще не определился мне надо питать клистрон к-27, но есть еще вариант , это обычный гетеродин на свч транзистарах , уже собрал но работает очень плохо частота-9936мгц уровень 5мвт ,а надо 30мвт как минимум, вообще гемаройно, вот я и решил попробовать с клистроном. :?
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    Делал, делал на них в своё время генератор для настройки антирадаров. Так вариантов стабилизаторов полно, аудиофилы в этом направлении много работают :( . Кстати, и в топике о стабилизаторе на гУ-81М есть ссылки на схемы. Были схемы и с взвешенным питанием на КРЕНах, были и на КТ838. Я в своем генераторе делал на стабилитронах типа КС680 и подобных. Если хочешь, могу отсканировать заводскую схему на мой генератор Г4-109 (8-12 Ггц), там как раз всё на клистронах собрано. Правда, К-113, но суть от этого не меняется. Стабильность достаточно высока, это видно по сигналу на спектроанализаторе.
