Такой дроссель, как вариант рассматривался,я ездил на передающий и рассмотрел этот узел,фото прилагаю,кольца большие ,но с малым отверстием под шину,между кольцами прокладки,я не смог найти на рынке вариант кольцо в кольцо,поэтому сделал по своему т.е. классически,падение напряжения не более 0,1 вольта + падение в проводах от тора еще 0,2 в,сделал запас в накальнике 6,5 в и все.
Забыл добавить,по анодному источнику ,я воспользовался готовым расчетом:
Расчет режима работы лампы ГУ-35Б - номинальный
Исходные данные. Анодное напряжение Еа = 5000В, напряжение на экранной сеткеЕс2 = 800В. Работа РА предполагается в классе В, следовательно, коэффициентыразложен ия анодного импульса равны: а1 = 0,5, а0 = 0,318. Угол отсечки равен 90градусов.
Зададимся подводимой мощностью 8500 Вт. Тогда постоянная составляющая анодноготока будет :
Iao = P подв./E a = 8500/5000 = 1,7 A
Ток покоя лампы выберем по АСХ равным 0,2 А
Тогда коэффициент К, учитывающий ток покоя лампы = Iп / Iаом = 0.2 / 1,7 = =0,117.
Находим уточненное значение а0: а0 = 0,318 +0,88*К*К = 0,318 + 0,88*0,117*0,117= 0,33
Находим мгновенный ток анода:
Iam = 1,7/0,327 = 5.15 А
После чего находим уточненное значение Iа0, которое равно:
а0 = Iам*а0 = 5.15*0,327 = 1,7А.
Этот ток должен показывать прибор измерения тока анода.
Найдем величину тока первой гармоники Iа1, которая равна: Iа1 = Iам*а1 =5.15*0,5 = 2.57А.
Величину остаточного напряжения на аноде Еа мин для получения достаточнойлинейност и РА примем равной:
еа мин = Ес2 / 2.3 = 800 / 2,3 = 347В.
В этом случае амплитуда переменного высокочастотного напряжения Uам на аноделампы будет равна: Uам = Еа - еа мин = 5000 — 347 = 4652 В.
Размах напряжения на аноде, учитывая постоянное анодное напряжение, будет
Ua full= Ea + Uam = 5000+4652 = 9652 В
При последовательном питании, напряжение на аноде будет изменятся в пределах от347 В до 9652 В.
Найдем коэффициент использования анодного напряжения КИАН:
КИАН = Uам / Еа = 4652 / 5000 = 0,93
Теперь можем найти величину резонансного сопротивления нагрузки Rое, величинакоторого равна: Rое = Uам / Iа1 = 4652 / 2.6 = 1810 Ом.
Колебательная мощность Ркол равняется: Ркол = (Uам* Iа1) / 2 = (4652*2.57) / 2= 5977,8 Вт.
Из сеточно — анодных характеристик по второй сетке находим импульс тока второйсетки Iс2м при максимальном сигнале, он равен 600 мА. После чего находимпостоянную составляющую тока второй сетки: Iс20 = 0,7* Iс2м*а0 = 0,7*570*0,327= 130 мА.
Подводимая мощность Рподв равна: Еа* Iа0 = 5000*1,7 = 8500 Вт.
И в окончание расчета найдем коэффициент полезного действия КПД, равный :
КПД = Ркол / Рподв = 5977,8 / 8500 = 0,7
Мощность рассеивамая на аноде
Ра = 8500 – 6047.6 = 2522 Вт.
Ну а для ВКС я думаю, вы сможете уже расчитать кВар и амперы, есть онлайн прогадля этого. Вы понимаете о чем я.
