Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
  1. #61
    Все красиво и добротно, но не понятно зачем с ОС?
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
  2. #62
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    Большая часть публикаций на эту тему не рекомендует использовать лампы типа ГУ-35Б и им подобные в режиме с общей сеткой, причем аргумент приводится один и тот же — не используется высокая крутизна характеристик этих ламп. Этого явно недостаточно, чтобы отказаться от столь выгодного режима.
    Следует сразу сказать, что от режима с непосредственно заземленными сетками на корпус надо отказаться сразу, т.к. не удается избавиться от тока управляющей сетки, а в таком режиме лампа долго не живет. Но при подаче напряжения на экранную сетку управляющая разгружается и возрастает коэффициент усиления. Такой каскад при начальном токе в 100 мА дает линейностьне не хуже, чем в режиме АВ с начальным током в 600 мА .
    Еще есть некоторый запас по Ррас.на аноде и довольно приличный коэффициент усиления. В классе АВ уже при выходной мощности 1000 Вт Ррас.на аноде достигала 3000 Вт и лампа сильно нагревалась.
    Итак, аргументы в пользу ОС — КПД возрос от 50% до 65% илампа при большой отдаваемой мощности работает в более легком режиме.
    Второе — снизились требования к стабилизации питающих напряжений, что позволило отказаться от громоздкого, ненадежного и дорогого стабилизатора на 830 В. Правда, некоторая стабилизация применяется, но больше косвенно. Дело в том, что как и все тетроды, эти лампы страдают динатронным эффектом, а самая радикальная мера против этого явления — снижение внутреннего сопротивления источника. Поставив резистор с экранной сетки на"землю", удалось в некоторой степени сгладить броски напряжения и полностью избавиться от динатронного эффекта.
    Не следует забывать, что напряжение, прилагаемое теперь к этой сетке, состоит из непосредственно питающего плюс напряжения возбуждения,создающе го потенциал на участке катод— сетка. И дабы не превысить максимально рассеиваемую мощность, составляющую всего 110 Вт, следует контролировать ток впределах 120... 130 мА. При отсутствии стабилизации Uэкр колебании напряжения в сети 220В начальный ток может меняться в пределах 110...130 мА, но на линейности выходного сигнала это не сказывается.
    За правильное изложение темы отдельное спасибо - EW6TU .
    Последний раз редактировалось R7MR; 24.04.2013 в 11:04. Причина: скомкан техт
  3. #63
    Всем привет!
    Что за трансформатор?
    И как его подключить к 220 вольт?
    Последний раз редактировалось Щит; 29.10.2013 в 08:24. Причина: фото № 2
  4. #64
    Как говорили, что это накальный трансформатор от передатчика "Дождь" где стоит лампа ГУ-35Б.
    Больше информации нет...
    Кто встречал такой девайс?
    Как его грамотно включить к 220 в?
    Вот ещё фото панелька с лампой)))
  5. #65
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Тоже начал делать такую вещь
Название:	pa GU-35b.JPG
  6. #66
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Доброго здравия всем! Уважаемые, если кто имеет в ЛУТе печатную плату этого устройства, просьба поделиться. Не охота на разработку тратить время, которого и так не хватает на любимое дело.
  7. #67
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    На два года растянулась эпопея, но тем не менее РА готов.За исключением некоторых мелочей. Все КВ+6метров.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от R2DBB, R7MR, rn6xc
  9. #68
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Интересно, а как выполнена в Дожде, или другом промышленном передатчике цепь питания второй сеткиГУ-35б?
    Если у кого есть, выложите фрагмент схемы пж-ста.
    Последний раз редактировалось RU7L; 29.12.2018 в 15:40.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  10. #69
    RU7L, Как Ваш усилитель? Собрали полностью? сильно греется лампа в SSB? Кто то ставил горизонтально лампу? Какое реле применяете приём-передача? РЭН-33 наверно прошьёт при таком напряжении на выходе, по току может и выдержит, при 5 кВт, это 700 В переменки
    Последний раз редактировалось Владимир88; 04.09.2019 в 00:02.
  11. #70
    В2В-1В придётся ставить Лампа не популярная из за панельки и большого тока накала, да и трансформатор нужен 10 кВт
  1. Входные контура УМ с ОК
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 29.02.2020, 12:24
  2. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  3. Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления
    от Mildi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 20:23
  4. Согласующие цепи
    от Сергей1988 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 23:34
