Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: UR5EQF + CWSkimmer
  1. #41
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Хорошо
    Огромное спасибо!! заработало .. надо было поставить галочки на Enable Telnet server и Allow skimmer command - связка заработала.
    Последний раз редактировалось ra6bx-alex; 27.12.2015 в 07:45.
  2. #42
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Друзья! опять возник вопрос.. шаловливые ручки..
    Перешел с win8 на 10 и потом обратно.. перестал работать скиммер с режимом драйверов WDM-KS, т.е во всем диапазоне.. Суть - не совпадают частоты и не управляется с СДР2..
    Через обычный драйвер ММЕ и VAC все работает на ура..
    Попытался переустановить скиммер - все равно не пошло..
    Нашел на мой взгляд проблему- в программе VAC на 5 и 6 аудио портах поставил 96000.. в настройках устройств воспроизведений также поставил 16х96000.. вроде все нормально.. В скиммере тоже стоит SR 96000 .. Однако когда включаю Скиммер - то на 5 кабеле включается SR 96000, а на 6 кабеле - включается SR 24000.. Это видно на вложении.. Сколько не бился ничего не помогло.. Возможно поэтому и нет соединения??Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кто знает как сделать чтобы SR на 5 и 6 был 96000 при включении скиммера.? Или драйвера WDM-KS переустанавливать??
  3. #43
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Проблема устранена путем переустановки VAC.. Скиммер законнектил, связка работает.
    Очевидно был сбой в VAC..
  4. #44
    Если переходили на Win 10, то драйвера VAC не совместимы с десяткой и попросту удалились из системных. После возврата на предыдущую версию win нужно переустанавливать заново VAC, что Вы и сделали.
    73! Олег.
  5. #45
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Да, я так и сделал.. в принципе разобрался почти со всем.. Но..
    Работаю в связке SDR+UR5EQF+skimmer..
    И заметил (случайно) что "мои" споты которые автоматически выскакивают и я вижу их в своем окне
    DX-cluster программы UR5EQF фактически не идут в "паутину"..
    Т.е. я как бы подтягиваю нужные споты от Кластеров для себя, плюс автоматически свои споты- и у меня все оки-доки.. А на самом деле я не делюсь инфо с друзьями.. Это как то не по радиолюбительски....
    Вот кто подскажет какие надо поставить галочки и где, чтобы я автоматически посылал свои споты skimmera
    в паутину на DX кластеры..?
    Заранее благодарен..
  6. #46
    Проверил, всё нормально отсылает, только не в dxcluster, а в скиммерный телнет. На примере виделил телнет-узел и мой спот (нет cat частота по нулям). В ckimmer пропишите свой позывной.
    73! Олег.
  7. #47
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Спасибо Олег .. это и я вижу..
    Только если открыть в Инете сайт со спотами скиммеров мира, то себя там не увидите, а других увидим..
    Вопрос - как они это делают -очевидно какие то настройки или какой-то кластер.,?
    вот сижу и голову ломаю..
  8. #48
    Споты отправляет сам скиммер на RBN
    73! Олег.
  9. #49
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    НЕ идет .. Олег какие настройки у Вас в скимере?? порт 7000 или 7300, ставите ли пароль?
  10. #50
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Где-то проскальзывал вопрос по поводу того, что как только остается пустое место в окошке позывного EQF, тут же заполняется каким-то позывным. Ответа не нашел. И еще. Не переходит трансивер на частоту с позывным в списке декодированных скиммером ни одним щелчком мыши, ни двойным. Из Telnet Spot все получается.
    Да. используется Sunsdr2.
    Владимир. r6bx.
  1. UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 20:19
  2. UR5EQF\MIX
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 10:50
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
