Показано с 1 по 10 из 15
Тема: SDR 1000 и импульсный источник питания
    SDR 1000 (Киевская версия, платы QBU), импульсный источник питания.
    Задумал использовать для питания источник MEAN WELL 13,5 в. далее ДЦ-ДЦ преобразователь для получения напряжений +/- 15 в.
    1. Для питания ОУ +/- 15 в. ДЦ-ДЦ преобразователь PEAK P6CU-1215ZLF. В результате куча палок, и прочий хлам. фильтры особо не спасают.
    2. При питании всего устройства от импульсника MEAN WELL вообще страх что выходит.
    Источники находятся в отдельном отсеке от узлов СДРа экранной перегородкой
    Кто подскажет из личного опыта как быть. Или может не мучатся, а использовать линейный источник питания?
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Используйте линейный.
    Импульсные, как правило, как ни крути, все равно шумят.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,072
    RK1NA
    SDR-1000 от Flex питал и теперь F3K питаю от импульсника.
    И от MEAM WELL и от DIAMOND.
    Все без страха.
    Re: SDR 1000 и импульсный источник питания
    SunSDR питается от подобного источника, MEAN WELL 15V 1.2A. Все нормально. На нашем сайте результаты измерения чувствительности при этом же источнике питания.
    Виталий
    nick_push
    Больше 3х лет без проблем работает импульсник встроенный в трансивер
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...00&ppuser=3508
    и еще 2шт. питают IC-956, IC-956pro2
    С выхода импульсника напрямую подключаете к схеме или через доп фильтр?
    В конструкции SunSDR-а на плате штатно установлен фильтр питания, блок питания подключается к прибору напрямую. Есть опыт подключения к нему разных импульсных источников питания, проблем не было.
    73!
    Василий
    Аватар для АТ-1
    Магнитогорск
    41
    RV9AT
    "nick_push" SDR 1000 (Киевская версия, платы QBU), импульсный источник питания.
    Я использую импульсный источник питания. Помех - НЕТ. При этом довольно дотошно сравнивал работу от импульсного и трансформаторного БП.
    Смотреть здесь: http://sunsdr.com/ru/info/article/11...-06-45-37.html
    или здесь: http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/5-1-0-21
    nick_push
    Скорее всего виноват не блок питания, а ваша антенна.
    В нормальных импульсниках сам выход достаточно хорошо фильтруется, но вот от схемы как правило шум прет порядочный.
    1. Используйте согласованную антену
    2. Отнесите антену подальше от БП
    3. Используйте правильное заземление
    Как правило при соблюдении этих трех правил, проблем от имульсников не возникает.
    Развел правильно землю, применил доп. фильтр по питанию и в принципе почти доволен результатом. есть кое какие нарекания.
    Засуну еще в электромагнитный экран БП, посмотрим что выйдет
  1. ВВ источник питания УМ.
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:58
  2. Источник питания 12 и 24 В.
    от EW1KA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:22
  3. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
  4. Источник питания
    от Nama в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 15:45
  5. Источник питания стабилизированный
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 21:41
